Nous sommes le Lun 14 Juil 2025 16:39
 Sujet du message: ProblÈme conso Huile
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 18:57
vos attentes: sortir du "bac à sable" ;)
Salut À  tous !
En fait le titre est lÀ  pour attirer l'attention sur un non-problÈme ?
Ma MKIII ne fait pas d'huile ! Cepandant je me fie uniquement À  la pression d'huile au compteur et À  la sonde dans le moteur (le bout de mÉtal que l'on retire et qui indique le niveau !). Le moteur À  ÉtÉ refait il y a 15.000Km c'est vrai, mais Étant un peu strÉssÉ de base et ayant lu tous les posts en rapport avec la conso d'huile, je m'interroge quand mÊme. Peut-on se fier aux mesures citÉes plus haut ?
Si non, comment savoir prÉcisement son vrai niveau d'huile dans le moteur ?
Merci de votre aide.
@+ :D
Supra MKIII Turbo Targa 90 Le
Volvo 480 Turbo 1992
 Sujet du message: Re: ProblÈme conso Huile
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 20:21
Savoir le vrai niveau ???
Ben tu vidange et tu mesure combien tu as vidangÉ...
Si tu n'a que 3litres, ben il t'en manque un paquet ;)
La contenance c'est plus ou moins 5 litres...
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 20:56
Effectivement Neo-52, vu comme cela, on peut pas faire mieux. C'est quand mÊme un peu extrÈme.
Bon en attendant la vidange, je vais faire confiance aux mesures ...
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 22:27
VÉrifie le jeu du turbo.
Ca peut expliquer une conso d'huile avec un moteur refait. ;)
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 22:40
En fait Eudes, je ne consomme rien ! D'ou ma question comment en Être sur ! Evidement lorsque je ferrai la vidange je serai fixÉ.
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 22:53
Ah j'ai mal compris.
Bah avec la tirette du niveau d'huile, tu dois logiquement arriver À  voir le niveau d'huile. :P
(pas avec la sonde de pression car si tu le vois lÀ , il est trop tard )
Nouveau messagePosté: Mer 30 Jan 2008 03:09
Ok, bien compris.
Pour le moment mes mesures À  la jauge de pression sont:
Vers le "2" au ralenti et monte presque jusqu'au "4" quand on accelÈre, disons, moyennement fort.
On va donc faire confiance au matÉriel et vÉrifier À  la prochaine vidange (dans environ 1000Km).
Merci et @+
Nouveau messagePosté: Mer 30 Jan 2008 07:23
si ton moteur a etait refait a 15000 km le moteur est roder est ne consomme presque pas d'huile la plus grosse conso d'huile est lors d'une accelleration importante , par contre si tu prepare ta caisse pence a faire modifier ta pompe je le fait,c'est tres important pour ton moteur car le 7mgte a de gros probleme de coussinet certain du a un manque d'huile mais aussi souvent du a de trop importante pression de turbo , certain on eu cette modif est tourne plus au alentour des 6bar de pression :wink: demande a dav neo est bientot nexus :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 30 Jan 2008 12:26
:merci:
