Nous sommes le Mar 15 Juil 2025 09:00
 Sujet du message: probleme demarrage (resolu)
Nouveau messagePosté: Mar 18 Déc 2007 21:46
hello tous le monde 8)
voila le probleme
ma voiture a du mal a demarrer tous tourne ok pas de bruit pas de fuite pas de manque d eau
et a froid elle est tres longue a demarrer et pendant quelque seconde tourne pas rond et tous devient normal ralenti et tous le reste
si je met un coup de start pilote elle demarre tous de suite
est se que sa serai pas le dispositif de demarrage a froid qui deconnerai
merci 8)
 Sujet du message: dÉmarrage
Nouveau messagePosté: Mer 19 Déc 2007 08:54
ca peut etre l'inj de dÉpart À  froid, j'ai dÉja eu le probleme d'un grippage,
j'ai essayÉ une mÉthode que bcp vont trouver un peu bourrin pour le dÉgrippÉ , je l'ai dÉmontÉ puis alimentÉ en 12v en meme temps que je lui mettais du dÉgrippant en bombe ! ca a marchÉ !!!!
Nouveau messagePosté: Mer 19 Déc 2007 10:39
moi le mien je l'ai trempÉ toute une nuit dans du dÉgraissant... Il est ressortit comme neuf...
 Sujet du message: Re: probleme demarrage
Nouveau messagePosté: Sam 26 Jan 2008 21:21
merci neo s etait bien sa mes problemes de demarrage
j ai utiliser ta solution le bain de degrippant du moin du 3 EN 1
et tous va bien demarrage au quart de tour
Nouveau messagePosté: Sam 26 Jan 2008 22:02
Content d'avoir pu t'aider a resoudre ton probleme ;)
Profite bien de ta Supra :)
 Sujet du message: Re: probleme demarrage (resolu)
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 23:13
probleme resolu
SYMPTOMES: Mauvais demarrage tourne sur 3 PATTES avant de se mettre a tourner normalement
ET POUTANT: ralenti correct une fois demarrer
SOLUTION: celle de NEO52 injecteur de depart a froid le tremper dans du degraissant ou du 3 EN 1 et le remonter
Nouveau messagePosté: Mar 29 Jan 2008 16:50
Merci Ça pourrait servir... Et pour les dÉbutants, ou se trouve cette piÈce dans la baie moteur svp ?
Choucroute turbo
Nouveau messagePosté: Mar 29 Jan 2008 17:53
sur le collecteur d'admition, au centre, entre les conduits d'entrÉes 3 et 4, il est tenue par 2 vis de 10 et il a un petit connecteur ;)
Nouveau messagePosté: Mar 29 Jan 2008 18:26
Et en photo sait sa
en profiter pour changer les joints
Nouveau messagePosté: Mer 30 Jan 2008 14:55
:yes: merci les gars
Choucroute turbo
Nouveau messagePosté: Mer 30 Jan 2008 20:09
sait pas plus mal qu un topic se termine comme sa 8)
plutot que de partir sur des conversation interminable qui change de sujet en cour de route :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 2 Fév 2008 19:15
Comment on le dÉpose ?
C'est les deux petites vis sur les cotÉs de l'ovale ?
Nouveau messagePosté: Sam 2 Fév 2008 19:35
oui Stouf !!!
Nouveau messagePosté: Sam 2 Fév 2008 19:53
oui Stouf !!!
La vache c'est pas trÈs accÉssible... :?
Merci NÉo.
Nouveau messagePosté: Sam 2 Fév 2008 20:02
Si normalement une petite ralonge pour le vis de derriere le plus galere
il faut tomber la durite avant une fois les deux vis de 10 enlever il vient en le sortant droit
sa te laisse de la marge avec un tournevis plat pour faire sauter les deux bout du clips de la cosse
