Nous sommes le Dim 14 Sep 2025 01:00
 Sujet du message: Antenne Électrique ...
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Avr 2005 13:32
Hello all ...
Pour ceux qui ont montÉ un autoradio (non d'origine) comment avez vous fait pour le branchement au petit boÎtier Électronique (Antenna Relay) de couleur marron ?
Et me faites pas le coup du petit interupteur pour shinter le circuit Électronique lol :lol:
Merci
Xav
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Avr 2005 14:30
le probleme avec cette voiture , c'est meme que dÈs que l'autoradio se met en route , bhen l'antenne sort de suite koi , on peut rien faire de ce cote a part comme tu la citÉ " mettre un interupteur "
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Avr 2005 17:54
Moi lorsque j’ai changÉ mon autoradio j’ai repassÉ un bon cÀ¢ble d’alimentation directe de la batterie (avec un fusible) et du bon cÀ¢ble HP.
Pour les autres fils sur la prise ISO avec le 12v contact, masse, lumiÈre, antenne Électrique, ils restent À  la mÊme place.
Ci on n’a refait le cÀ¢blage HP on peut se dÉbarrasser de l’ampli d’origine qui se trouve sous le siÈge passager. Mais lorsqu'il est retirÉ l’antenne Électrique ne fonction plus alors l’astuce pour la refaire fonctionner et de relier le fil n°3 de la prise 6 broches au fil n° 9 de la prise 14 boches (je parle des prises qui Étaient branchÉ sur l’ampli).
Un bouton insÉrÉ sur le fil qui commande l’antenne peut Être bien si on a un autoradio qui dÉclenche celle-ci des qu’on l'allume car lorsqu’on Écoute des CD on n’a pas besoin de sortir l’antenne. (Soit une position antenne toujours rentrÉe et une position avec le fonctionnement classique).
( il existe certain model d’autoradio qui dÉclenche l’antenne Électrique que lorsque que l’on est en mode radio).
Voila comment faire simplement une bonne installation HIFI dans une MKIV :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Avr 2005 17:56
c moi qui a la plus belle insatlle pour l'instant ^^
dvd , poste kenwwod , ecran motorisÉ , 2 amplis , sub de 30 cm , 4 hp focalll , playstation ou xbox
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Avr 2005 18:04
je parle ici d'une bonne et "simple" installation hifi
(soit un autoradio et 4 Hp)
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Avr 2005 19:55
pa une station multimÉdia SNCF :lol:
Nouveau messagePosté: Jeu 14 Avr 2005 22:06
je peux jouer a :cours: et a Image
:lol: :lol: :lol: :lol:
Nouveau messagePosté: Ven 15 Avr 2005 02:00
moi aussi : g une GBA
Power grip Powaaa
http://www.korsi-kustoms.com
Nouveau messagePosté: Dim 17 Avr 2005 15:30
Mon fil bleu qui sort de mon autoradio pour commander mon antenne Électrique ... je le branche À  quoi et ou ???
Au final À  quoi sert le petit boÎtier marron ?
PS: j'ai pas de fiche iso traditionnelle tout À  ÉtÉ charcutÉ :(
Nouveau messagePosté: Dim 17 Avr 2005 19:07
Le boÎtier marron commande bien l’antenne, tu as combien de fil coupÉ sur ce boÎtier ?
Ci tu en n’as 2 je crois bien qu’il faut les brancher tous les 2 sur le fil bleu de l’autoradio.
Voici un schÉma des connecteurs ISO : http://pro.wanadoo.fr/audiomobile.onlin ... ma_iso.gif
Nouveau messagePosté: Dim 17 Avr 2005 20:39
Dit moi pas que les connecteurs d'origine Était en ISO avant ??? :shock: :shock:
Car s'ils y Étaient encore je me ferait pas chier comme Ça car j'y connais par coeur :evil: ... en fait j'ai plus du tout de connecteur d'origine ... me reste une chiÉ de fils dans les mains et le poste Alpine avec son connecteur spÉcifique ...
Alors toujours dans mes investigations sur cette antenne j'ai trouvÉ deux connecteurs qui se baladaient gentiement vers l'ampli :
Remarquez mes doigts musclÉs au passage :lol:
Est ce que kk sait À  quoi ils servent ?
Voila mon foutu boÎtier .... dessus un deux fils qui m'interesse (un vert À  poid rose et un rouge À  poids rose) que je retrouve au cul de l'antenne .... maintenant quoi en faire par rapport À  mon fil bleu au cul du poste ?
Nouveau messagePosté: Dim 17 Avr 2005 21:13
rooo la prise de tete... :?
conten de ne plus avoir d'antenne Élec moi! :lol:
Nouveau messagePosté: Dim 17 Avr 2005 23:33
moi j'ai plus l'antenne aussi , j'ai tou lissÉ ^^
Nouveau messagePosté: Lun 18 Avr 2005 13:23
À‡a c'est sous le siÈge passager ou sous l’autoradio ? Je crois bien que j’ai les mÊme et ce n’est branchÉ nulle part.
Tu n’as pas des fils coupÉ qui vont sur le boÎtier marron ?
Tu as trouvÉ À  quoi correspondent les autres fils ? Le 12v, 12Vcontact, masse et HP
AprÈs Ça dit moi combien il te reste de fil couper.
Moi aussi j’ai un autoradio Alpine, et je te conseil de faire comme j’ai dit plus haut, nouveau cÀ¢ble 12v, et HP.
Nouveau messagePosté: Lun 18 Avr 2005 13:26
Ils sont sous le siÈges À  cÀ´tÉ de l'ampli ...
non j'ai rien coupÉ moi mÊme, mais tout est plus ou moins coupÉ et charcutÉ ... ce matin j'ai trouvÉ une autre solution, je vais installer un relais qui me serviras de commande entre l'autoradio et l'antenne au moins le problÈme seras rÉsolu et fiable !!! :P
