Nous sommes le Lun 17 Juin 2024 05:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
Nouveau messagePosté: Lun 18 Avr 2005 18:42
bnhne la boite marron c'est justement le relai t'antenne ,
Nouveau messagePosté: Lun 18 Avr 2005 20:45
Oui, il y a forcÉment un fil qui va de l'autoradio au relais :?
Il y a mÊme 2 fil a brancher sur le fil bleu de l'autoradio ci je me souvient bien.
Nouveau messagePosté: Lun 18 Avr 2005 21:45
Bon alors c'est plus galÈre encore ... mon montage peux fonctionner sauf que le boitier marron sert de temporisateur ... en gros je crois que si je fait mon montage, l'antenne va monter mais le moteur continuer de tourner, idem À  l'envers, elle rentre mais le moteur forceras ... domage je pensais que la gestion du temps de montÉ se faisait via une roue À  colerette intÉgrÉ À  l'antenne .... :evil:
DÉjÀ , le top, Ça serait de trouver les correspondances des fils de ce fameux boÎtier marron ...
Je sais dÉjÀ  que le rouge et le vert tout deux À  points rose servent À  la montÉ et descente de l'antenne le boÎtier marron fesant office d'inverseur de polaritÉ ....
Apparement, le noir/rouge serait peut'Être une alim mais pas sur ...
Personne n'a le schÉma de cÀ¢blage de cette chose par hasard ?
Nouveau messagePosté: Mar 19 Avr 2005 13:22
Doit bien y avoir une astuce .... mais quoi !!!
Y'a personne qui À  un autoradio aftermarket et qui À  fait fonctionnÉ son antenne ?
Nouveau messagePosté: Mar 19 Avr 2005 17:57
Moi j’ai montÉ un autoradio Alpine dans ma supra (il y a 3 ans de Ça) et l’antenne Électrique fonctionne parfaitement, j’ai refait une connectique propre alim 12v et HP.
J’ai galÉrÉ 10 min sur l’antenne Électrique, vu que lorsque tous Étaient branchÉ il ne restÉ plus que 2 fils qui Étaient ce qui commande l’antenne, le truc c’est que ci tu connectes 1 des 2 fils au 12v sa ne marchera pas il faut que les deux fils soit au 12v pour que sa marche.
(De plus ci l’ampli a ÉtÉ ÉlevÉ il faut faire l’astuce dÉcrite plus haut pour que sa marche)
Soit 12v l’antenne monte, et 0v (ou rien) l’antenne descend.
Nouveau messagePosté: Mar 19 Avr 2005 18:04
Ok moi il me reste tout pleins de fils vu que tout À  ÉtÉ coupÉ ... mais je vais y faire avec le rouge et vert !!!
Il est toujours la en place, mais apparement de sert plus ... dans tout les cas je vais tester avec et sans ;)
Je vais voir Ça de suite vu que la Toy dans dans le garage ...
Merci encore
Nouveau messagePosté: Mar 19 Avr 2005 21:26
bon courage.. ca sent la prise de tete :?
Nouveau messagePosté: Mer 20 Avr 2005 00:14
vous ne pouvez pas faire comme moi , VIRÉÉÉÉ l'antenne ???
Nouveau messagePosté: Mer 20 Avr 2005 06:32
lol c'est pas ma voiture ...
En fait le tas de fils qu'il me reste est ce qu'il devait y avoir dans la prise autoradio d'origine je pense ... mon soucis c'est que la dedans il me manque des fils (ou sont'ils passÉs Ça c une bonne question, j'ai pas envie de dÉmonter la moquette pour du flanc) et la ou Ça m'emmerde encore plus pour faire le mÊme montage F.MKIV c'est que j'ai mon fils vert de l'antenne mais plus le rouge ...
Nouveau messagePosté: Mer 20 Avr 2005 19:51
Non j'ai plus simple, c’est de faire comme "SUPRA", lui il a dÉgagÉ l'autoradio et puis tous le reste d'ailleurs. :lol:
Nouveau messagePosté: Mer 20 Avr 2005 20:31
No comment ... le truc de dingue (1.9 Mo)
http://superkaribou.free.fr/Supra/DSCF3599.AVI
Nouveau messagePosté: Mer 20 Avr 2005 20:43
ha ba voila! enfin pfiou
Nouveau messagePosté: Mer 20 Avr 2005 21:32
Donc pour la petite histoire .... ce midi je suis tombÉ sur le schÉma que je recherchais qui est celui du boÀ¯tier de relay d'antenne ....
Pour faire simple À  votre fils bleu (antenne) qui sort de l'autoradio, il suffit de relier les fils bleu/rose et le noir/rouge pour que votre antenne fonctionne comme il faut ...
Une petite soudure, un pe ude gaine thermo et c'est tout propre 8)
Nouveau messagePosté: Mer 20 Avr 2005 23:31
putain c'est pa grd chose en+ rooh la prise de tete!
bravo mon karibou!!! :yes:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
