Nous sommes le Ven 14 Nov 2025 15:58
 Sujet du message: branchement air flow meter
MessagePosté: Lun 12 Mai 2008 23:19
voila, j ai un air flow meter gros diamatre (90mm) que j aimerai mettre mais sur celui d origine j ai 5 fils alors que le nouveau en a que 3.
1 noir pour la mass
1 blanc pour le signale
1 blanc noir pour le +12.
comment brancher ceux truc ?
sur la revue j ai trouver le schema mais j ai pas trouver la fonction de chaque fils.
donc si quelqu un a une idee !!!!
viewtopic.php?f=4&t=4670
 Sujet du message: Re: branchement air flow meter
MessagePosté: Ven 16 Mai 2008 18:02
donc sur celui d origine, il y a un fil qui vas au + , 1 qui vas au - ,
puis un pour le signal,
et les deux autres :roll: , je suppose qu il y en a un qui vas au papillon et l autre !!!!!
c est possible d en supprime et garder uniquement le signal, le + et le - sens que Ça merde ?
et quand on met un nouveau boÎtier, on supprime bien le debimetre donc Ça doit Être possible de supprimer les deux fils en trop pour mon nouveau debimetre :roll:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2008 18:45
HonnÊtement plutÀ´t que d'adapter un AFM avec des consÉquences incertaines, le mieux serait d'en mettre un de Lexus 430, c'est bolt-on. :wink:
