Sur la wide band tu dois raccorder direct au boitier qui la gere ( ce n'est pas le cas pour le greddy e manage ), de la tu ressorts le signal emule narrow band ( tu coupes le fil de la lambda d'origine et tu met le tien a la place).
Pour l'identification des fils de la wide band, de maniere generale c'est : les 2 noirs la chauffe, le blanc le signal WB, le noir/blanc le + capteur. Il ne faut surtout pas couper le connecteur livre avec la sonde, il est equipe de composant permettant de corrige le signal de la sonde ( etallonage ).
Le mano aem est tres bon, parmis les meilleur, j'ais un zeitronix, moins rapide que l'aem mais il gere une sonde egt et permet de faire du datalogging
