Nous sommes le Dim 6 Juil 2025 13:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ???
Nouveau messagePosté: Lun 19 Mai 2008 22:00
Ah ben la c'est la mer... bon ben je vais me demerder pour faire fabriquer des Écrous spÉciaux avec mon anciens patron. Ah c'est pas cool Ça. Merci du renseignement homer. Au fait, Stouf, tu avait bien raison, il existe bien des Écrou a forme BTR chez Kosei, pardonne moi :amen: .
Nouveau messagePosté: Lun 19 Mai 2008 22:42
mikl128 a écrit:
Stouf, tu me parle des vis en BTR, mais justement est ce qu'on peut les viser si on vire les goujons, car il me semble pas que les goujon soient visÉs.
Non en fait je me suis mal exprimÉ ! :!:
Je voulait dire qu'en gardant les goujons d'origine, tu peux acheter dans le commerce des Écrous plus Étroits qui rentreront dans les trous de tes jantes.
Ces Écrous ont une forme qui rappelle les BTR, renseignes toi chez un revendeur KoseÀ¯ !
Nouveau messagePosté: Mar 20 Mai 2008 08:42
sinon tu as aussis des ecrous en 19 qui se montent sur la supra pareil vas voir a noautax ils doivent en avoir si ca se trouve le vendeur t en donneras par contre apre il faudras que tu change ta clÉf ( celle qui est avec le crik) pour demonter les roue
Nouveau messagePosté: Mar 20 Mai 2008 09:04
Merci hommer, j'irai voir dans la semaine, et je vous tiens au jus.
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Mai 2008 23:58
moi j ai quelque blister d Écrou en alu 7075
en 1.5 vis BTR rouge et bleu (diamÈtre 19.55mm long 42mm)
et en 1.25 dans ce style en rouge et bronze (diamÈtre 24.55mm long 52mm)
et des comme Ça en D1 bleu (diamÈtre 24.55mm long 40mm)
sur la supra MKIII c est du 1.5 il me semble mais ceux en btr son trop fin pour des jantes d origine ( j ai voulu en mettre mais Ça passe a travers :x )
moi je me garde une boite mais je sais pas encore la quelle donc je verrai ce qui me restera et si c est des 1.25 je changerai les goujons
vue d ensemble
viewtopic.php?f=4&t=4670
Nouveau messagePosté: Lun 7 Juil 2008 18:39
Bon ben au final, meme les Écrou racing ne vont pas (les bleus de Al1). Donc surtout n'achetez pas des jantes en 5x112 avec des trous de diametre 21mm (principalement chez KOSEI), Ça se monte pas. Je cherche des solution mais je trouve pas. j'ai meme penser a percer les trous plus gros, mais pas possible vu la forme.
Nouveau messagePosté: Lun 7 Juil 2008 22:51
5X112 ???? Tu as des adaptateurs ou c'est une erreur ??
C'est quel type de KoseÀ¯ ? t'as des photos ??
Nouveau messagePosté: Mar 8 Juil 2008 15:02
On peut pas vraiment dire que c'est une erreur, c'etait des jantes d'occase, et je savai qu'il existait des vis pour modifier l'entraxe mais sur la supra, ben Ça va pas. J'ai pas de photo des jantes mais c'est quasiment les meme que les OP magnum mais en gris alu. Mais je vais faire fabriquer des cales qui me permeterons de changer l'entraxe, mais je sais pas quelle epaisseur je peut mettre avec du 7x17. Personne aurait deja ce genre de cale, pour passer du 112 au 114,3.
Nouveau messagePosté: Mar 8 Juil 2008 22:30
tout dÉpend de l'ET de tes jante ,pour les cale roadrunner77 en a sur ses jante a l'arriÈre il me semble.
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Mer 9 Juil 2008 13:49
Euh, c'est quoi l'ET? et c'est du 7,5x17, pardon.
Nouveau messagePosté: Mer 9 Juil 2008 14:01
J ai eu le meme probleme que toi pour les ecrou je pouvai meme pas mettre la croix pour les visser j ai mis des ecrous de cale il sont fais exactement pareil mais plus fin
L'ET c'est la position de la fixation de la jante, plus l'ET est petit plus ta jante ressortira de l'aile, regarde se site tu comprendra mieux http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Jeu 10 Juil 2008 17:36
Pas mal le site, je comprend mieux, mais je sais pas ou je trouve l'info pour l'ET, enfin c'est pas un souci, je fais mes cales a 28mm et si Ça depasse trop, ben je me debarrasse des jantes.
 Sujet du message: Re: Qui a deja changé ses goujons de roue a l'avant ???
Nouveau messagePosté: Ven 29 Avr 2011 17:17
Je déterre ce post pour savoir si Neo tu as finalement changé tes goujons à l'avant et si tu as pris des photos ??
J'ai encore un goujon de cassé et deux autres abimés à l'avant gauche. :evil:
Nouveau messagePosté: Ven 29 Avr 2011 17:37
t as pas de chance stouf avec les goujons!!
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
