Nous sommes le Lun 27 Oct 2025 06:00
 Sujet du message: utilitÉ sonde d'eau radiateur et petit vetilo???
MessagePosté: Mer 9 Juil 2008 08:47
- sur une boite 6 vitesse, a quoi sert le petit ventilo en bas a droite? ( javais entendu dire que sur une boite auto c'Était pour refroidir je ne sais plus quoi )
- quel est l'utilitÉ de la sonde d'eau qui se trouve dans le radia d'origine?
car sur mon tableau de bord, l'aiguille de t° fonctionne normalement et du cotÉ du moteur je ne vois pas d'incidence si elle est dÉbranchÉ!!
je demande ca car j'ai jamais trop fait attention mais il tourne constament! et car j'ai perdu la sonde d'eau ( elle ÉtÉ branchÉ dans le vide et a rÉussi a se dÉclipsÉ et tombÉ )
 Sujet du message: Re: utilitÉ sonde d'eau radiateur et petit vetilo???
MessagePosté: Mer 9 Juil 2008 23:26
yen a qui ou dÉja regardÉ leur moteur? ou personne ne sait reelement???
MessagePosté: Mer 9 Juil 2008 23:34
Moi je sÈche! ze ne sais pas du tout :shock:
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008 00:21
au moins ta rÉpondu :aurevoir: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008 00:41
bah si t'as tout debranchÉ et que tout marche normalement, alors c'est de la deco... :lol:
a voir a long terme aussi parce que si au bout de 300km ton moteur foire, ne te demandes pas pourquoi... :? meme si je doute qu'un ventilo et une sonde fassent foirer ton moteur...
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008 08:44
le vcentilo c sur que non, il est situÉ en bas a droite du radia, j'ai entendu par ci par la que cÉtÉ soit un ventilo de clim, ou un ventilo qui est surtout utile sur les boite auto!
sinon pour la sonde je pense quel a un lien direct avec ce ventilo! mais j'en suis pas sur!!
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008 13:32
le petit ventilo dont tu parle ,a la meme fonction que le gros ventilo...
il ne refroidi que le radiateur d'eau et pas autre chose...
car le radiateur de clim ce trouve devant celui ci
Mkiv TT Red renaissance A/T 93"
PHR GT-60, Map Ecu 2, AAC Brian Crower 264°...
coming soon--- Kit Fuel System PHR stage 2 850cc
MessagePosté: Jeu 10 Juil 2008 14:02
un radiateur qui refroidit un radiateur... c'est louche tout ca ! :?
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008 07:25
je pense qu'il est utile, si il est la c'est pour quelques chose.
tu as le gros, visco coupleur qui tourne en permanence et le petit qui doit Être en relais du visco en cas de grosse chauffe moteur, la sonde devrais Être un thermostat donc utile aussi :wink:
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008 08:55
C'est pas le ventilo de la clim???
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008 13:03
j'en doute beaucoup car il est placÉ juste a cotÉ du gros ventilo .. donc a part avoir la meme fonction que celui ci , je vois pas autre chose...
surtout que le radiateur de clim risque pas d'etre refroidi par ce petit ventilo
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008 14:02
en meme temps je vois pas en quoi ce ptit radia peut servir en cas de grosse surchauffe :mrgreen:
si le gros arrive pas a suivre cÉ pas ce truc riquiqui qui va chnagÉ la donne!$
non par contre moi ce que j'avais lu c'est que cÉtÉ un ventilo utile mais pour les boites auto!
a la limite ce qui m'embÉte plus c'est l'histoire de la sonde! faut til remettre la meme ou je peux en trouvÉ une qui s'adapterais soit a mon radiateur soit a mon adaptateur de sonde!!
MessagePosté: Ven 11 Juil 2008 20:45
diffÉrence entre un radiateur de boite 6 et boite auto
le circuit de refroidisment d'huile de boite auto passe dans le radiateur (A/T, oil cooler)
