Nous sommes le Mer 2 Juil 2025 18:05
 Sujet du message: borne wifi
Nouveau messagePosté: Mar 22 Juil 2008 19:29
salut a tous!
voila j'ai rÉcupÉrÉ ma borne wifi du boulot
c'est une borne SMC
model SMC2582W-B EU
je voulais savoir si y en a qui connaissent et si certain ont son mode d'emploi
car je n'arrive pas a accÉder a la borne via le cable ethernet
que faire?
merci :)
 Sujet du message: Re: borne wifi
Nouveau messagePosté: Mer 23 Juil 2008 00:08
Hummm de mÉmoire faut la relier À  la borne DTC via ton TDC, mais je peux me gourrer... :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Mer 23 Juil 2008 09:35
as tu regarder iÇi ?
c'est la doc qui te manque ?
http://www.smc.com/index.cfm?event=downloads.doSearchCriteria&localeCode=FR_FRA&knowsPartNumber=false&productCategory=94&modelNumber=368&partNumber=2556&downloadType=0&os=0
a priori avec le soft "configuration utility" tu devrais pouvoir le reconfigurer au cas oÀ¹ tu ne sais plus si il est en IP fixe et oublier celle Çi
http://www.smc.com/files/AR/UT_2582WB_WLBrowser.zip
Nouveau messagePosté: Mer 23 Juil 2008 09:44
c'est ce que tu as fais chez toi ? :mrgreen:
j'ai plus de nouvelle de ton dernier trip, ta mÉthode À  fonctionnÉ ?
Nouveau messagePosté: Mer 23 Juil 2008 14:33
merci xeno je vai jeter un oeil a tout ca des que j'ai le temps
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Juil 2008 00:09
Nan, j'ai po de wifi chez moi, et mon TDC est trop fragile. :wink:
Nan, faut que je te rappelle quand je serais rentrÉ. :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Juil 2008 02:44
sisi tu as du wifi chez toi, je les vois d'iÇi enfermÉ dans une chtite boite en carton :na:
tu rentre quand ? avant que je parte À  mon tour ? :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Lun 28 Juil 2008 13:17
bon alors voila je me suis penchÉ sur le probleme
j'ai bien l'adresse IP mais avec vista il me marque qu'il y a pas de page web etc...
avec l'utilitaire smc il a bien vu la borne et l'adresse IP (qui est bien la meme que je tapais dans IE)
mais quand j'essai de m'y connÉctÉ il me met une fenetre d'erreur:
FAILED TO CONNECT TO THE WIRELESS ROUTER A/P
THE IP network domain of the chosen adapter should be the same as that of the wireless router A/P
HELP avec XP je suis a peu prÉs mais avec vista... :?
(je vais qd meme essayer sur mon pc ptb il a xp mais j'aimerai pigÉ sous vista)
Nouveau messagePosté: Lun 28 Juil 2008 14:36
dans vista..
dans le menu "panneau de configuration"
"Centre rÉseau et partage"
et dans le menu de gauche tu prend
"gÉrer les connexions rÉseau"
et la tu as une fenÊtre comme dans XP avec tes cartes rÉseau.
tu prend ipv4 pour le tcp/ip
et tu rentre une IP avec le mÊme range que celle de ton routeur..
si ton rouetur est configurÉ en 192.168.2.250 par exemple toi tu rentre 192.168.2.XXX pour ton PC "avec XXX diffÉrent de 250"
pour un masque de sous rÉseau de 255.255.255.0
Nouveau messagePosté: Lun 28 Juil 2008 23:14
gÉnial je vai testÉ ca...
merci de ton aide :yes:
c'est bon! j'ai reconfigurer tout ca mais faut que je vois car si je change l'ip de la carte rÉseau j'ai pu de freebox..
en fait le but c'est de mettre la borne au cul de la box car ca puissance est merdique (j'ai du mal a avoir le rÉseau dans une autre piÈce... avec la borne j'aurai plus de puissance)
je me pencherais plus a fond la dessus demain lÀ  je voulai jsute fermÉ le rÉseau car avant il Était open pour le restau...
(ha je vai aussi mettre ma webcam IP je veu tester un truc.. cet ÉtÉ je me penche sur les config rÉseau ^^)
Nouveau messagePosté: Mar 29 Juil 2008 09:41
tu veux ton reseau uniquement en wifi ?
Nouveau messagePosté: Mar 29 Juil 2008 11:44
non je veux pas un rÉseaux exclusivemnt wifi mais j'ai un pc fixe dans le salon et mon bureau avec pc ptb dans un bureau de l'autre cotÉ de l'appart (a 15m avec 2 mur bÉton a passÉ) et du coup le rÉseau bug wifi de la box est faible... donc je voudrai lui adjoindre ma borne du restau pour redonner un peu de patate mais avant je voulais mettre un code pour pas qu'il y ai accÉs extÉrieur ;)
