Nous sommes le Dim 21 Déc 2025 10:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: j ai un soucis, mais je sais pas lequel!!!
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 18:54
vos attentes: fzeygfezfuze
voila le souci, des la mise en route le voyant de default s allume, la caisse broute et va des fois jusqu a calÉ. En periode d acceleration pas de souci particuliers meme si j ai l impression qu elle et un peut moins vive et le voyant s coupe. des que l on ve stabilisÉ un regime moteur elle recommence a broutÉ et l voyant s rallume. quelqu un a deja eut ce cas d figure? une idÉe de l origine de mon souci? svp un coup de main serais le bienvenu!
je precise que c est un mk3 turbo en meme temps ca semble logique puisqu elle tombe en panne!!! :roll:
 Sujet du message: Re: j ai un soucis, mais je sais pas lequel!!!
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 18:57
Alors lÀ , c'est un peu bizarre ton soucis...
Peut etre une durite hs (soit une grosse de Turbo, soit une durite de depression...)
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 18:58
controle le code erreur et tu aurras une partie de ta reponse
Le mieu c'est de regarder quel est le code defaut qui apparait ;)
Comme ca tu saurras oÀ¹ chercher ;)
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 19:00
heuuuu comment on l controle? :oops:
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 19:04
le souci c est que je ne sais pas comment faire? je vais regardÉ si y a un post la dessus
Tiens je te file le lien du site Cygnus X sur lequel tu trouveras toutes les infos, et meme plus ;)
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?Section=FI&P=23
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 19:07
ok, merci je vais voir ce que je peut faire!
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 20:01
alors a priori c est un code erreur n°31. ce qui correspond a: Ouverture ou court circuit dans le signal de debimetre d air.
concretement ca ve dire que mon debimetre est mort?
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 20:05
Commence dÉjÀ  par regarder le connecteur de dÉbimÉtre " oxydation peu Étre ".
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 20:14
Exact nettoie le connecteur et verifie que tu n'es pas un fil de coupÉ sur ton faisceau le cas echeant...
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 20:16
ok benh j vais voir ca dessuite!!!
:cours:
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 20:22
par hasard tu a dÉplacÉ ton dÉbitmÈtre ou dÉmontÉ ??
on a eu les mÊme symptÀ´me juste parce que le dÉbitmÈtre Était trop prÈs du turbo sur un s14a, et sur une rx7 juste parce que le dÉbitmÈtre vibrÉ de trop :shock:
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 20:29
Non configuration d'origine sur sa supra ;)
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 20:50
comme l a dit neo il est bien en configu origine. donc j ai regardÉ le faisceau al air bon et la conect du debimetre aussi. donc soit une prise d air sur le circuit de debimetre soit il est mort. quelqu un en a un de cotÉ par hasard :?:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
