Nous sommes le Ven 8 Aoû 2025 07:33
 Sujet du message: AU SECOURS PRESSION D'HUILE :-(
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 18:54
bonsoir tout le monde,
pour faire simple, j'ai un gros cas de conscience.
mon mano de pression d'huile reste (À  l'arret comme moteur tournant ) au maximum.
je prends la pression d'huile qui est de environ 2 bars au ralenti et de 3.5/4 bars À  environ 3000 tr/min. la pression est bonne mais la jauge ne fonctionne pas. l'alim du capteur de pression est bon (12 volts) mais la resistance de mon capteur est supÉrieure À  20 mÉga ohms :roll: .j'ai (en enlevant le bouchon de remplissage d'huile) une circulation d'huile qui augmente avec le rÉgime moteur donc y a d'la pression BORD-- de M---- :mur: :mur: :mur: .
et chez vous, c'est pareil pour le coup du bouchon de remplissage?
et pour la resistance du capteur de pression vous avez combien sans dÉmarrage, au ralenti et À  3000 tr/min.
merci de voler À  mon secours, je n'ose pas l'utiliser du coup :oops: :oops: :oops: .
le soucis, c'est que tout mes coussinets (bielles et palliers) sont neufs suite À  claquements À  2000 tr/min (et oui encore un ).
"vive l'été"
 Sujet du message: Re: AU SECOURS PRESSION D'HUILE :-(
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 20:33
bon bah, je vois qu'il n'y a pas de propriÉtaire de supra mk3 ici :mrgreen: .
si un propriÉtaire lis ce post ou a une info :lol:
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 20:39
des proprios si
a mon avis tu a plus un pb de sonde plutot que de pression d'huille reel
faurais metre une plaque sandwich avec un mano de pression voir si il lit la meme chose ou non
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 20:47
j'aurais aimÉ pouvoir t'aider mais mon moteur n'est plus dans sa baie. En meme temps mon mano de pression d'huile ne fonctionne plus depuis 4 ans..... :mrgreen: :mrgreen:
Toyota Supra 89 MA70 7MGTE Targa
Honda Prélude 4G 4WS
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 20:52
+1 avec "Roadrunner"
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... ion=LU&P=4
Moi il faut que je le fasse aussi pour voir si ma pression est rÉellement trop basse ou si c'est le capteur qui dÉlire.
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 21:02
bien moi je te rÉpond par rapport À  ma belle À  froid l'aiguille du mano indique 2,3 À  chaud au ralenti 1,7 voir 1,8 en accÉlÉration basse 2,3 accÉlÉration haute 3500tr/m pression 3 voir un peu plus, par contre mon indice d'huile À  chaud n'est pas bonne (10w40) c'est pour cela que je la change rapidement par de la 10w50 le mieux reste la 10w60, on ne fait jamais assez attention par la qualitÉ de l'huile. :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 21:24
bonne idÉe.
mais deja fait et c'est ok de ce cote la.
je pensais mettre une rÉsistance de 100 ohms en parallÈle du capteur de pression pour voir si l'indicateur du tableau de bord bouge.
si ca bouge, c'est juste le capteur, sinon, pas de pression.
est-ce que quelqu'un connait la resistance de son capteur de pression d'huile. welcome
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 21:45
merci rico61 pour ces infos prÉcieuses pour moi.
en abusant, t'aurais pas la rÉsistance du capteur par hazard :mrgreen:
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 21:48
suppra a écrit:
bonne idÉe.
qu'est ce qui est deja fait?
la qualitee de l'huille ou le test avec la plaque sandwich?
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 22:00
roadrunner: le test pression d'huile
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Jeu 31 Juil 2008 23:41
et avec un mano et le montage que je te dit tu a le meme soucis??
Nouveau messagePosté: Ven 1 Aoû 2008 07:09
roadrunner : oui, un mano en lieu et place du capteur, j'ai À  froid avec de la 10W40 semi-synthÈse:
environ 4 bars À  3000 tr/min :mur:
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Ven 1 Aoû 2008 09:03
tu a 2 bar au ralenti a froid ou a chaud?
sinon 4b a 3000 sa ne me choque pas de trop
Nouveau messagePosté: Ven 1 Aoû 2008 09:33
pareil, c'est mÊme bien comme valeur.
pour info c'est ce que j'ai.
Nouveau messagePosté: Ven 1 Aoû 2008 10:58
Salut.
Je dois avoir la mÊme choise et je crois que c'est normal.
Supra MK III Turbo 1990
