Nous sommes le Sam 27 Déc 2025 03:03
 Sujet du message: chauffe sur mk3 atmo
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 15:58
slt,
voila hier je suis sorti avec la supra et j'ai taper une fond de 4 au premier rupteur.ensuite arriver a marseille, donc j'ai du faire 3km a 200, arriver en ville aprÉs 5 ou 10 min de ville eguille de temp d'eau dans le rouge.je m'arrete laisse refroidir et verifie les niveaux.
alors le bocal juste avant le radiateur a quoi il sert? ce n'est pas le reservoir d'expansion d'eau. il fait quoi, l'air sous pression dans le circuit d'eau s'evacue par la?pck ca bouillÉ la dedans et de la vapeur d'eau sortÉ.
je repars et encore le niveau de temp variÉ grandement.jusqua ce que la temp soit au maxi.
expliquer moi.
3heure aprÉs je repars je la fait tirer j'essaie de la monter en temp et la le niveau de temp rester a son niveau normal.comme d'hab.
que c'est il passer.
ce matin le bocal avant le radiateur avait son niveau d'eau plus haut que maxi.
j'espere m'avoir bien fait comprendre bien expliquÉ.si quelqu'un sait.
merci d'avance
Edit GexFlo : Petite correction d'orthographe dans le titre ;) :D
 Sujet du message: Re: chauffe sur mk3 athmo
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 20:51
ben soi tu a le carlostat de coincÉ
ou un joint de culasse
le bocal juste avant le radiateur c est bien le vase d expension
mais tire pas trop dedans comme ca car si tu mais trop la temp.au max trop souvant tu vas cassÉ la culasse malgrÉ quel sois costo
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 21:00
regarde si ton visco fonctionne bien, ensuite mais ton moteur en chauffe et laisse prendre la tempÉrature regarde si ton visco s'enclenche, une fois enclenchÉ arrÊte le moteur attend 3 À  4 minutes et met le contact et observe si tes ventilos Électriques fonctionnent, sinon si sa fonctionne je te conseil de changer ton calorstat c'est peut Être lui qui fou la merde et par la mÊme occasion change ton liquide de refroidissement, voilÀ  je pense que d'autres proprios pourront t'aider aussi, :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 21:34
slt
aujourd'huit je l'ai mise en chauffe a l'arret tt fonctionnent bien elle chauffe pas , enfin elle reste a sa temp normale.le ventilo s'enclenche bien.mais le petit Électrique lui je l'ai jamais vu fonctionÉ.je pense que je vais lui mettre un relais que je commanderai manuellement quand je suis a l'arret.
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 21:41
tu en a 2 petit ventilo moi sur mes 2 atmo il y en a qu 1
mais il senclenche en cas de grosse chauffe ou avec la clim
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 21:48
ce moteur est sujet au phenomene de "joint de culasse asthmatique":
a pres une longue periode de chauffe une poche d'air (gaz d'echappement ) se crÉe dans ton circuit d'air et te pousse le liquide(ou l'air du coup) dans le bocal lorsque la pression du circuit depasse 900gr .Le circuit se desamorce (la pompe a eau tourne dans le vide de tps en tps ) et ton aiguille fait le yoyo:en prenant les tours , l'aiguille redescend et a regime faible elle remonte, au refroidissement le liquide est reaspirÉ par le circuit donc tout te semble normal, sauf que le niveau est descendu dans le bocal.
en general Ça commence comme Ça, apres une longue distance, puis apres , en roulant tu te retrouves avec des gouttes de liquide collÉes au pare-brise sur des distance de plus en plus courte
pour savoir si le petit ventilo fonctionne , mets la clim en route 5mn , elle l'oblige a tourner.
en gros Ça sent le joint de cucu a plein nez...
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 22:03
P**** ca fais chier grave.mon deawoo c'etait pareil la faiblesse de cette voiture. PAS LE JOINT DE CULASSE STP.
Pas de mayo sur le bouchon du cache culbu ni dan le vase d'expansion je viens de le nettoyer cette aprem.
alors que sur mon deawoo ben le bouchon du vase et sale et une couche de mayo marron s'y est posÉe.
Comment je peux etre sur?????
A l'arret de la voiture (aprÉs 10 minutes de fonctionnement a l'arret, quelques monter a 3000 maintenu) un genre de bruit de fuite ce faisais entendre en haut du bloc coter tubulure d'admission.
Je n'ai qu'un ventilo electrique a coter du visco a sa droite.
La clim Étant dÉfectueuse À  l'achat, a sautÉ cette aprem (targa oblige).1 entrainement en moins :) .
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 23:07
dans le joint , se croisent huile, eau et gaz, donc pas forcement de huile dans l'eau et inversement .
il existe un test reactif de coco2 dans le vase pour voir si certains gaz de compression passent.le liquide reactif passe du bleu au jaune si il y a presence de dioxide.
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 23:15
sur ma crx (je sais pas le meme moteur mais le meme probleme) j'ai fais un joint de cucu...
pour le voir j'ai virer le bouchon du radiateur a froid, une acceleration et l'eau a vraiment giclÉe!!
donc verdicte sans appel et pas de mayo nulle part :wink:
SUPRA POWAAAA!!
Nouveau messagePosté: Dim 10 Aoû 2008 23:59
ouai je vais voir ca.moteur froid ou chaud?
Nouveau messagePosté: Lun 11 Aoû 2008 00:57
vos attentes: sa
je pense au joint de cucu , mais yen a pas ten que sa un bon coup de clef un joint digne de cenom unerectif culass est le tr et jouÉ !
tape une grosse bour de 15min sur une route fort sinueuse ,ou ta pa le temps de montÉ en vitess ,chauffage a fond sur chaud , si tenten des gargouillis a lintÉrieur de labitacle ou d pti pscchhhiiit sou le capot , alor bingo ! :D dumoin c'est comme sa que j'ai fait sa ma ÉvitÉ de roulÉ dans le doute et de tout casser !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ta pa forcÉment de mayonnaise , tend l'oreil ecoute ta voiture qui se plain :D (elle te prÉvien)
Nouveau messagePosté: Mar 12 Aoû 2008 00:01
OK je vois mais en roulant tu dis.
parce qu'a l'arret de la voiture quand je l'ai faites tournÉe hier.ben j'entendais un pchssiiit leger.alors ?
j'ai commander un calorstat a 18 euros environ.
mag aux p-sur huveaune 13.
Nouveau messagePosté: Ven 15 Aoû 2008 23:47
vos attentes: sa
un pschitt trÉs bizard et des fois des gargouillis des glouglou comme un chaufage central mal purgÉ sa doit s'entendre de l'habitacle ,si c'est le cas cherche pas! par contre je pense que c'est juste le dÉbut sinon torai dÉjÀ  d'autre problÉme genre quel dÉmare mal etc ,il te faut joint de cucu(renforcÉ c'est bcp mieu) ,couroie de distrib +galet ,thermostat ,clÉ dynamo (15kg) ,goujon de culasse arp, et ten ka faire bougie neuve (sa le fait + mais non plus c'est chÉro 120euros) et surtout surtout surout surtout surtout surface ton bloc et culasse (j'en est fait les frais)
Nouveau messagePosté: Sam 16 Aoû 2008 00:56
Un joint de culasse renforcÉ n'est absolument pas utile si la voiture reste d'origine, Ça sera plus une source À  emmerdes et À  gros frais qu'autre chose.
Un joint d'origine fait parfaitement l'affaire si il est correctement sÉrrÉ, les goujons d'origine tiennent 12m/kg, mais les ARP sont quand mÊme mieux.
Si la voiture n'a pas eu de chauffe excessive, une Épreuve et rectif de la culasse si besoin est suffisante.
Nouveau messagePosté: Sam 16 Aoû 2008 11:21
+1 surtout pour une atmo.
Supra Forever
