Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 14:17
 Sujet du message: Que peut-on faire avec des Q45 90 mm ?
Nouveau messagePosté: Lun 25 Aoû 2008 20:20
Salut ,
Il y a souvent ces articles en vente sur eBay "Q45 90 mm throttle body" et "Q45 90MM MAF" et j'aimerais savoir si c'est facile de les adapter sur nos machines et qu'est-ce que ça apporte en performances .
Merci .
 Sujet du message: Re: Que peut-on faire avec des Q45 90 mm ?
Nouveau messagePosté: Lun 25 Aoû 2008 20:47
be, après, il faut nourrir la bête. Tu lui autorise plus de debit d'air donc il faut fournir... GROS TURBO!
Nouveau messagePosté: Lun 25 Aoû 2008 20:50
et surtout si tu mets plus d'air, il faut pouvoir fournir plus de carburant... Donc pompe et et injecteurs plus gros...
Nouveau messagePosté: Lun 25 Aoû 2008 20:58
Ok , ça je savais pour le ratio air /essence :wink:
Comment qu'il se branche , s'adapte sur un 2JZGTE mécaniquement et électriquement ?
Merci .
Nouveau messagePosté: Lun 25 Aoû 2008 21:31
alors pour les branchements, a mon avis c'est pas tout a fait bolt-on, il doit y avoir du cablage a adapter...
Nouveau messagePosté: Mar 26 Aoû 2008 12:30
ptauss a écrit:
Salut ,
Merci .
J'ai un Nissan Q45 throttle body sur ma supra, monté sur collecteur d'admission Greddy, c'est trés compliqué... déplacement de la boite à fusible (tout couper et ralonger tout les fils) et déplacement du bocal d'huil de DA, faire un trou dans la caisse...
avec le throttle body stock on peut mettre 1000cv, le Q45 commance à donner un peut de gain à partir de 800cv.
Alors est-ce vraiment utille sur ta Supra ?
Nouveau messagePosté: Mar 26 Aoû 2008 12:59
F_MKIV a écrit:
ptauss a écrit:
Salut ,
Merci .
Merci pour ces infos .
J'avais lu sur un autre forum US que le Q45 avait une meilleure réponse en accélération , montée en puissance plus rapide , etc ...
Voilà pourquoi cette question .
Nouveau messagePosté: Mar 26 Aoû 2008 13:01
F_MKIV a écrit:
ptauss a écrit:
Salut ,
Merci .
une broutille quoi niveaux modif!!! :shock: :shock: :shock:
Nouveau messagePosté: Ven 29 Aoû 2008 23:50
Bon , trop de modif. pour pas grand chose donc .
Et concernant le MAF Q45 , on peut en tirer quelque chose ?
Nouveau messagePosté: Sam 30 Aoû 2008 11:38
Je ne sais pas ci c'est compatible, j'ai jamais vu de MKIV avec ça.
Il faut mieux mettre un MAP ECU.
Pour info le débimètre stock c'est 550cv maxi.
