question sur dump valve blitz
Tout ce qui est question mécanique en général.
supra lowrider
vos attentes : etre heurreur
Message non lu par supra lowrider »
salut a tous j'ai sur ma belle une dump valve blitz dual drive
mets je trouve que on l'entends pas enorme !
sa viendrais du reglage de la dump ou alors ses du au turbo ?
si j'augmente la pression du turbo avec les rondelle ses possible que on l'entendrais plus ou sa na rien a avoir
merci de votre aide
jejemanoly
vos attentes : Le printemps, il y trop de neige pour rouler
Re: question sur dump valve blitz
Message non lu par jejemanoly »
moi j'ai une blitz supersound et on l'entend tres bien idem si je monte la pression avec le boost, par contre j'ai un filtre APEXI, tu es encore en boite à air origine??
supra lowrider
non moi j'ai un filtre cone
met tout le reste es d'origine
que puis je faire pour l'entendre plus :mrgreen:
jejemanoly
tu as bien bouché les trous de la dump d'origine au moins? on sait jamais.. sinon je vois pas pourquoi tu l'entends pas..moi elle s'entend de loin, de trop loin meme...
supra lowrider
salut de quel trou parle tu exactement ?
car moi la dump valve blitz etait deja monté dessus quand j'ai acheté ma belle
et on l'entend ma dump mets je trouve sa assé léger le bruit
jejemanoly
tu peux mettre une photo de ton bloc stp??
supra lowrider
malheureusement j'ai pas de photo si au pire tu en a pas toi comme sa je voix directement comment tu la branché :D
jejemanoly
je vais essayer de te faire çà...
jejemanoly
voilà comment c'est branché, tout simple
Pièces jointes
supra lowrider
ok par contre moi ton petit tuyau bleu il va de l'autre coté de l'admittion sur un T en faite mets je vient de bouché comme toi le reste
moi c'etait encore comme d'origine c'etait peut etre du a sa ? le tuyau que tu a condanné avec deux bouchon couleur or
jejemanoly
ben voilà, si tu as pas enlevé la dump d'origine, normal que çà aille pas, l'air n'est pas évacué par la blitz!! çà doit etre branché comme sur ma photo, y compris au niveau du tuyau bleu
supra lowrider
ok je vais faire sa !
merci a toi
jejemanoly
de rien!!
