[MKIV] ksbkrew's MK4 youupppiiiiiii![jantes p22]
DAV
Re: [MKIV] ksbkrew's MK4 youupppiiiiiii![jantes p22]
Message non lu par DAV »
tres bon boulot ca il est jolie en noir
c etais bien un piping de MKIII?
met le capteur de pression assez loin de la chaleur
Dernière modification par DAV le sam. 7 févr. 2009 19:26, modifié 1 fois.
sylvain
Message non lu par sylvain »
tain encore un AVCR black c'est la grande mode en ce moment!!!!!!!
en tout cas il rend super bien :wink:
ksbkrew
Message non lu par ksbkrew »
l'avcr black ca fait longtemps que je l'ai , il etait deja dans ma sub avant! je l'ai eu avant que les prix explosent lol!!!
pour le piping au final pas sur que ca soit meme un mk3 mais bon le vendeur m'a assuré qu'il me renvoyait le bon, je devrais l'avoir mardi ou mercredi.
Sinon pour le capteur, y a trop de chaleur ou je l'ai mis? car j'ai voulu eviter de le mettre au niveau de la pipe d'admission en elle meme
autre news
: huile de pont motul en 80w90 car ma vidange pont n'a pas encre été faite et pas trop envie de le bloquer :lol!:
sylvain
ca doit aller pour ce qui est du capteur car le miens est placer la aussi et pas de probleme :wink:
DAV
ben le mien et gris car le noir exister pas encors grrr
et pour le capteur moi le mien est contre l habitacle j ai pref l eloigner du moteur mais bon ca dois le faire aussi
ksbkrew
petites news:
j'ai recommandé quelques petites pieces qui n'etaient pas en bon état, une vis de traverse qu'on a du decouper, les deux petites durites au dessus des bougies (elles etaient completement raides de chez raides) et des joints de bouchon de vidange pour le pont.
j'ai egalement recu ce matin mes pneus arrieres , des maxxis maZ1 en 265/35/18 , aussitot recu aussitot monté :mrgreen:
sinon l'echangeur recu n'etait donc bien pas le bon, j'ai trouvé qu'il venait en fait se monter sur une skyline! donc retour a l'envoyer et attente d'un remboursement
sylvain
les 2 petits tuyaux c'est classiques ils se bousille facilement!!!
les miens sont mort aussi, je l'ai est mais la flaime de les changé pour le moment!!!! :roll:
Gorn
vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Message non lu par Gorn »
sylvain a écrit :les 2 petits tuyaux c'est classiques ils se bousille facilement!!!
Durites silicones les mecs, vous emerdez pas a acheter chez toy :D
Sinon, cool pour l'avancement!
ksbkrew
j'en avais en silicone mais elles n'allaient pas super bien donc j'ai prefere prendre de l'oem!
Gorn
Le problème, c'est là où ils sont placés, ils prennent la chaleur a fond. Donc il y a des chances que, lors de ton prochain changement de bougies ou de réglage des électrodes, ils soient de nouveaux cassants.
Si tel est le cas, n'hésites pas a acheter 1m de durite Samco (ou autre) et te te faire toi même tes durites. Le silicone supportant beaucoup mieux la chaleur que le caoutchouc, tu le gardera plus longtemps ;)
ksbkrew
bon cet aprem j'ai profité que j'avais trois minutes pour monter mes jantes arrieres (la caisse est supercrade je sais :lol: mais elle a pas bougé depuis un mois et demi)
ca devrait bien rendre surtout avec le noir du glastint, ca fait un mariage de couleurs plutot sympa a mon gout
sinon je suis em...dé car j'ai voulu faire ma vidange de pont et pas moyen de devisser un seul des deux bouchons de vidange, j'ai essayé du degrippant et ma clé de 10 a force abime le pas de vis, comment je peux faire? c"est pas un pas inversé qd meme?
Merci
ksbkrew
j'ai retrouvé une petite video de ma supra quand elle tournait pas mal!
c'est un 0 a 90mph sur une piste fermée avec un copain en sub a coté
http://www.dailymotion.com/user/ksbkrew ... ubaru-3mpg
One-T
vos attentes : En apprendre un peu plus sur les supra et en acheter une
Message non lu par One-T »
marche pas encore ta vids
ksbkrew
normalement avec celui la ca marche!
http://www.dailymotion.com/ksbkrew/video/14175870
ksbkrew
apres les deboires avec ebay, voici le nouvel echangeur qui cette fois ci est le bon!!
petites photos
