Montage de rondelles pour + de boost sur CT26
vos attentes : La sérénité...
Re: Montage de rondelles pour + de boost sur CT26
Message non lu par Stouf 28 »
Oui Neo, et de plus ça peut aussi dépendre des conditions atmosphérique, si il fait sec ou humide, chaud ou froid...
8mm c'est une moyenne générale, c'est pas sur qu'elle ne coupe pas.
Si elle coupe, enlèves 2mm et re-testes. :wink:
Mickey4201
vos attentes : Pouvoir me défouler dans la montagne mais sans képis ...
Message non lu par Mickey4201 »
Merci !! Super tuto!
Une solution simple et pas chère et qui doit sentir
Je vais tester ça
Jeff33127
vos attentes : Commencer par acquérir une Supra :)
Message non lu par Jeff33127 »
Sympa Stouf le ptit reportage photo!
Comment on fait si on a pas de rondelle et que l'on souffle déjà à 0,8 bar??? :lol:
Même Charly ne sait pas comment ma supra fait ça...
Les pistons forgés? Est ce que des compressions supérieures interviennent sur a pression turbo?
Le décata joue, certes, j'ai le FCD aussi, mais mis a part cela ... On n'en sait toujours pas plus...lol
A bientot pour trinquer :wink:
PS: Mon radiateur m'a laché hier... :cry:
Ma voiture : Toyota Supra Mk3 Targa Turbo 1990
UN bleu qui n'attend que des vagues de conseils!!!
Pas cool pour le radiateur... :?
Tu peux peut-être en profiter pour en prendre un mieux ?
Pour ta voiture, est-ce que tu as une ligne totalement libérée ?
Une ligne 3" bien libre peut te faire gagner en pression en ne touchant à rien d'autre.
supra lowrider
vos attentes : etre heurreur
Message non lu par supra lowrider »
voila j'ai mis 3 rondelle qui me fait 6mm
mets aucune coupure avec mon decata
pour le pression je suis presque a + 4 au mano du turbo
pensez vous que je puise mettre une rondelle suplementaire ou pas ?
merci de votre reponse :D
Techniquement oui tu peux, tu verras bien si elle coupe avec 2 mm de plus. :wink:
supra lowrider
ok je fait sa demain et vous tient au jus :mrgreen:
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
Juste un conseil comme çà, as-tu regardé l'état de santé de ton turbo avant de monter la pression ???
Juste histoire de pas le détruire prématurément en 3 accélérations...
Et je pense que ton corps chaud doit commencer a être fissuré car au delà de 6mm ca commence a faire pas mal pour le peu de gain de pression (tu dis que tu arrives a peine a 4 sur le mano d'origine). Avec un corps chaud en bon état, tu devrais dépasser les 4 et avoir l'aiguille collée a fond en haut du mano....
Mais bon je dis ça je dis rien, après chacun fait ce qu'il veut sous sa propre responsabilité...
Khorne
vos attentes : Passion Automobile / Musicien Compositeur
Message non lu par Khorne »
Tiens d'ailleurs, (je m'incruste) avec un turbo normal sans rondelle, mon aiguille arrive au trait du milieu, voir un petit poil au dessus.
On doit lire quoi comme info ? 0,5 ? L'échelle n'est pas très fixe, je préfère demander.
De toute manière, mon turbo doit être fatigué, il a 230 000 km au compteur, et selon le temps il pompe d'un coup toute l'huile en 20 km ou bien je garde mon huile pendant 500km voir plus.
Merci.
Khorne
Le mano de pression turbo est gradué en mm de mercure (mmHg).
Le +4 correspond à 400 mmHg.
400 mmHg = environ 0,5 bar.
Un turbo en bon état souffle d'origine à 0,450 bar, soit environ 340 mmHg.
L'aiguille devrait donc se situer un peu en dessous du +4.
:wink:
Khorne
O_O
Donc j'ai soit un turbo plus HS, soit une fuite, soit le mano qui déconne (même si c'est impossible, vu que c'est le deuxième ....)
Si je suis ta logique, si mon aiguille va à la moitié ca fait +2 soit 0,2bars en gros.
Mon amplitude est bizarre elle va de -2 à +4 en passant par 0 et 2 (je suppose). Sur les photos internet c'est souvent -4 et +8 avec donc le +4 au milieu.
Khorne
Le problème c'est que le trait du milieu n'a pas de chiffre, on peut supposer que ça correspond à environ 250 mmHg, ce qui fait environ 0.330 bar.
D'origine en pleine charge on est entre le trait du milieu et le +4.
Elle doit être à 0 contact mis mais moteur arrêté.
Elle doit être sur -2 moteur en marche au ralenti.
Par contre, je ne connais pas de mano d'origine avec un +8 !!! :shock:
Toysup
Message non lu par Toysup »
stouf 28 a écrit :Le problème c'est que le trait du milieu n'a pas de chiffre, on peut supposer que ça correspond à environ 250 mmHg, ce qui fait environ 0.330 bar.
Avec mon fond de compteur US j'ai +8 au maxi du turbo a la place du +4
Supra Forever
Toysup a écrit :Avec mon fond de compteur US j'ai +8 au maxi du turbo a la place du +4
Ah ok, alors je suppose que les manos avec +8 ne sont sont pas en mmHg, mais en Psi. :roll:
Khorne
En effet, au contact j'ai l'aiguille sur 0 et au ralenti à -2.
A pleine charge je suis à peine au dessus du trait du milieu.
Bref, avant de bidouiller, je vais sécuriser le reste, avec des durites neuves et un bon nettoyage des pièces vitales avec les moyens du bord.
Khorne
