mais aussi la qualitÉ d'huile.
par contre il ne faut pas confondre pression statique et dynamique ainsi que le debit!
je vais essayer de faire clair:
la pression statique est la pression qui existe dans une tuyauterie (par exemple) lorsque le fluide ne circule pas.
la pression dynamique est prise lorsque le fluide est en mouvement.
elle est variable selon la viscositÉe du liquide et des pertes de charges (turbulences crÉes par les changement de diametres des conduits et des coudes)
le debit varie donc selon ces deux pression.
par exemple, un pompe qui pousse a 3 bar en statique et qui tombe a 1 bar en dynamique aura un bien meilleur debit qu'une qui pousse antant en statique et 2,5 en dynamique... vous suivez? moi j'ai du mal
en gros, une pompe en bon etat, tu peut mettre de l'huile tres fluide, car sa pression est bonne.
une pompe usÉe, faudra montÉ plus dans la viscositÉ pour faire monter la pression "virtuellement" mais le debit sera moindre...
