Page 8 sur 68
Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !!
Publié : mer. 7 avr. 2010 22:05
skwad a écrit :moi j'ai une sonde niveau d'huile sur le carter et un voyan jaune nivaux bas au tdb
c'est une phase 3 de 91
J'avais pas vu ton post!
La sonde de niveau d'huile serait sur le carter d'huile ??
Ton voyant est placé où sur le tdb ?
skwad a écrit :je pense que c'est cette pièce qui est commune a toute les toyota a ma connaissance...
Bah elle peut pas être commune à toutes les Supra, vu qu'il n'y en a que très peu équipée de la sonde de niveau.
Publié : mer. 7 avr. 2010 22:32
par scorpyx
oui je confirme la sonde du niveau d'huile ce trouve sur le carter d'huile qui allume un voyant orange sur le tableau de bord quand le niveau est faible.
système bien adapté il ces déjas allumé sur la mienne et le niveau étais encore plus que correcte
rassurent ce système
Publié : mer. 7 avr. 2010 22:34
par skwad
ou,i elle est sur le carter du même coté que celle de pression et elle est commune a toute les toyota jusqu'à nos jours, si si !! c'est juste un flotteur, c'est fiable...
même connectique et même fixation.
le voyant est jaune, c'est une burette d'huile et elle est la:
Publié : mer. 7 avr. 2010 22:36
par skwad
scorpyx a écrit :oui je confirme la sonde du niveau d'huile ce trouve sur le carter d'huile qui allume un voyant orange sur le tableau de bord quand le niveau est faible.
ta changer ta jauge?
moi il c'est allumé quand mon niveau été au mini !
Publié : mer. 7 avr. 2010 22:45
par scorpyx
oui ma jauge a été changer et je garde mon niveau toujours ver le max
vau mieux avec ces sacré 7m
Publié : mer. 7 avr. 2010 23:00
Ah oui mais cette sonde de niveau n'allume qu'un voyant ?
Ça ne vous indique pas le niveau sur le mano de pression d'huile quand vous mettez le contact?
Publié : mer. 7 avr. 2010 23:11
par scorpyx
oui stouf juste le voyant quand le niveau est faible.
rien a voir avec le mano de pression.
Publié : jeu. 8 avr. 2010 12:21
Ah ok, ben ce que je voudrais savoir, c'est si il y a eu des modèles sortis avec une sonde de niveau d'huile reliée au mano de pression.
Je dis ça car comme je l'ai dis plus haut, quand je mets le contact sans démarrer, l'aiguille de mon mano de pression monte, et quand je démarre, elle redescend à zéro.
Publié : jeu. 8 avr. 2010 20:39
je pense que ton mano ou ta sonde sont HS mon petit stouf... (j'opterais plutot pour la sonde....)
Publié : jeu. 8 avr. 2010 21:02
Alors voilà, j'ai peut-être un début d'explication...
Je me suis amusé à aller regarder la tronche de la sonde de pression d'huile d'une autre Supra, et ça donne ça:
Et ensuite, j'ai regardé sur la mienne et ça donne ça:
Comme vous le remarquez c'est pas du tout les mêmes !!
Alors question: est-ce que par hasard, lors du remontage du moteur ils ne seraient pas gourrés d'emplacement de sondes ???
Je veux dire, si ça se trouve ils m'ont collé la sonde de niveau à la place de la sonde de pression ??
Elle ressemble à quoi la sonde de niveau d'huile ?
Publié : jeu. 8 avr. 2010 21:08
par skwad
je voi pas tes photo
la sonde niveau d'huile c'est ca:
Publié : jeu. 8 avr. 2010 21:20
skwad a écrit :je voi pas tes photo
Ca doit marcher les photos maintenant.
Ah oui d'accord, donc ils ont pas pu se planter de sonde !!
Mais qu'est-ce que j'ai comme sonde alors ???
Publié : jeu. 8 avr. 2010 21:27
par skwad
moi j'ai la même que la première, mais sur la tienne ya eu un drôle de bricolage...
Publié : jeu. 8 avr. 2010 21:46
ils t'aurraient pas foutu une sonde de cliquetis ou je ne sait quel autre sonde qui se trouve normalement de l'autre coté du bloc ??? (coté admission)
les filetages sont les memes de mémoire, c'est du M10x1.00...
Publié : jeu. 8 avr. 2010 22:18
skwad a écrit :moi j'ai la même que la première, mais sur la tienne ya eu un drôle de bricolage...
Ben c'est bien ça le problème... c'est du manouche power... j'ai une sainte horreur des trucs bidouillés comme ça !!
Neo-52 a écrit :ils t'auraient pas foutu une sonde de cliquetis ou je ne sait quel autre sonde qui se trouve normalement de l'autre coté du bloc ??? (coté admission)
Aucune idée, mais c'est pas la bonne sonde on dirait !!
Si vous pouvez tous me confirmer que vous avez le 1er modèle ??
En plus, pour la sortir la deuxième ça va, mais pour en remettre une bonne je vais galérer vu la taille qu'elle fait et le peu de place à cet endroit !
Faudra aussi que je vérifie coté admission si les deux sondes de cliquetis sont bien présentes, et si c'est les bonnes !!
