rénovation moteur [teste de pression]
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
Redji01 a écrit :bon voila , j'ai remontÉ ma voiture stock .
Donc si qui comprend , downpipe avec la cata , le ct 26 , le dÉbitmÈtre d'origine , et sans le EVC hks .
RÉsultat , la voiture rame mais pression turbo stable et sans soucie . la voiture fonction trÉs bien .
Mise a par le collecteur a revoir , mais les goujons tiennes bien . Donc le soucie serait tu HKS evc 4 OU de dÉbitmÉtre lexus . enfin je pense . a suivre ...
pour le dÉbitmÈtre c'est facile a controlÉ il suffit d'inversÉ les capteurs,
ce sont les mÊmes a part bien sur le diamÈtre de ceux ci...
au moins maintenant tu sais que ce n'est pas ton moteur qui cloche :wink:
Redji01
Message non lu par Redji01 »
je prÉfÉre encore attendre avec de confirmer que c'est pas le moteur
Vi je vais tester ca sur le dÉbitmÈtre
EDDY
Message non lu par EDDY »
bonne chance pour la suite :wink:
Redji01
Bon des nouvelles de ma recherche de la panne pour ma pression .
J'ai laissÉ ma voiture stock :
donc , ct 26 et dÉbitmÈtre d'origine . et j'ai juste reconnectÉ mon EVC hks boost controler .
PremiÈre teste a pression d'origine donc a 0.47 bar , aucun problÈme .
2Éme teste a 0.6 bar , aucun problÈme
3Éme teste a 0.75 bar aucun problÈme mise a part que mon EVC m'indique une pression de 0.7 bar ...
4Éme teste a 0.85 bar pas de problÈme mais mon turbo a du mal a montÉ a 0.85 bar et va plutÀ´t sur 0.75 bar
5Éme teste a 0.9 bar , tjr le problÈme de montÉ , il m 'indique des pression entre 0.7 et 0.8 bar stable .
DerniÈre teste a 1bar , pression indique 0.75 a 0.85 , pas plus . mais pression stable .
Mon SAFC Était rÉglÉ sur 0 % pour les testes .
Donc conclusion , j'ai une pression stable mais mon turbo ne va pas a la pression souhaitÉ 1bar demandÉ 0.85 bar recu .
La seul piÈces qui me ferai merdÉ ma voiture serai donc le dÉbitmÈtre lexus . donc prochaine teste , jvais remettre le debitmetre lexus et voir se que ca donne .
xeno
vos attentes : $$
alors, as tu pu faire le test avec le dÉbitmÈtre ?
Redji01
nan , mode jour du seigneur aujourd'hui :lol: pas le courage . wk prochaine surment !!
Enfin comme dit eddy et stouf , le fait que mon turbo monte pas a 1 bar comme demandÉ et que j'ai pas de coupure est plutÀ´t bizarre . :?
Redji01 a écrit :Enfin comme dit eddy et stouf , le fait que mon turbo monte pas a 1 bar comme demandÉ et que j'ai pas de coupure est plutÀ´t bizarre . :?
Oui c'est plutÀ´t Étrange !!
La pression devrait monter normalement jusqu'À  environ 800grs et lÀ  il devrait y avoir une coupure franche !
Ca peut venir du dÉbimetre qui ne donne plus les bonnes infos... :roll:
Essayes juste de mettre le corps du lexus mais avec la partie electronique du dÉbimetre d'origine.
xeno
vos attentes : $$
moi je dirais plutÀ´t de faire l'inverse dans ce cas.
si vous soupÇonnÉ que le dÉbitmÈtre soit pas clair, faudrait gardÉ le corps d'origine et mettre l'autre Électronique.
ce serait pas plutÀ´t le boost contrÀ´leur qui clocherait ?
son turbo arrive a montÉ a 850gr pour 1000gr de rÉglÉ..
mais pourquoi as t'il de la peine
À  arrivÉ a arrivÉ À  700~800gr pour 900gr de rÉglÉ ?
de mÊme que pour 700gr alors qu'il en demande 750gr..
il y a peut Être un rÉglage qui cloche dans celui Çi ?
Redji01
AH oui j'ai oublier de prÉcisÉ que j'ai un catalyser sur ma DP , se qui pourrai freiner le turbo peut etre .
Message non lu par DAV »
alors ca en est ou de cette perte de pression sa a avancer?
Redji01
Bahh non , avec le temps qui fait , et le fait que jne peux pas trop bricoler pour le moment ma voiture na pas bougÉ depuis le 1Ére dÉcembre du garage , meme pas un coups de clÉ , je pense que je verai ca un bcp plus tard dans 3 . 4 mois .
Quand j'aurai une maison et un petit terrain tranquille pour bricoler quoi .....
xeno
vos attentes : $$
Redji01 a écrit : Quand j'aurai une maison et un petit terrain tranquille pour bricoler quoi .....
moi je suis en plein dedans :?
moi aussi en plein bricolage :?
vivement que ca roule :P :wink:
DAV47000 a écrit :moi aussi en plein bricolage :?
Toi t'es un warrior, tu bricolerais mÊme en sibÉrie ! :lol:
Mais je crois que Xeno voulait dire qu'il est en plein dans sa maison !! :wink:
xeno
vos attentes : $$
vi projet maison en cours :wink:
