Page 9 sur 20
Re: [MKIII] Phase 1 Atmo 87 / Swap 2JZ-GTE
Publié : lun. 30 sept. 2013 12:47
par Alex's
Pffiouu ! Chapeau bas !
hate de voir la suite ! :love:
Hum deux questions :
- sous quoi tu héberges tes photos ? (tu es le seul dont j'arrive à voir les photos avec les restrictions au boulot en faite^^ XD)
- combien de temps pour sortir boite et moteur ?
Publié : lun. 30 sept. 2013 13:44
par LeRaphael
Merci =) bah pas le choix que la nuit, car je dois pas être vu a faire la mécanique par le gardien, du coup de 21h a 8h je suis tranquille
J'héberge mes photos sur FB tous simplement, j'utilise l'hébergeur de Facebook, après je copie l'adresse de l'image et la colle sur le Forum, ce qui évite qu'elle sois supprimé après quelques mois ...
on a mis 6h en étant désordonné, en aillant arrêté 3/4 d'heure devant la tv, 1h et demi pour réussir a levé la caisse correctement (cric de merde) et en prenant un peu notre temps tranquilou
Publié : lun. 30 sept. 2013 18:31
par Proger
Mdrrr bravo !
Un matin un membre du forum MK4 va se réveiller avec un 7MGE dans sa supra xD xD
C'est moi ou vous avez même pas enlevé le radiateur ? Ni l'arbre de transmission xD Bande de sauvages !
J'ai craqué, je me suis commandé un 1JZ-GTE, son petit frère :D Faut il encore que je le recoive !
Publié : lun. 30 sept. 2013 20:44
par LeRaphael
Si on a tous retiré
Bocal de DA
Récepteur d'embrayage
Arrivé retour d'essence
Faisceau électrique
Arbre de transmission
Radiateur
Le petit radiat qu'on vois c'est l'évaporateur de clim
Et il es assez enfoncé pour ne pas gêner
Hum bon projet le 1jz
T'es de qu'elle coin déjà ?
Si tu as besoin de conseils hésite pas
Publié : lun. 30 sept. 2013 21:30
par Proger
Ha oui, mais c'est vrai que tu passes d'une W58 à une R154 xD
Je suis du Sud-Est de la France, un peu loin :P
De toute façon, j'ai atteint la limite d'achat de ma carte bleu avec le 1JZ xD xD Je vais être obligé d'attendre 1 mois pour commander le reste, et encore 1 mois pour les recevoir :( :(
Merci :D J'ai besoin de conseil justement. Tu installes l'intercooler quand ? xD
Ca me fait un peu chier le prix des tubes préformés pour 1JZ/2JZ supra MK3, 400$ le kit alors que l'intercooler ne coute "que" 150$... (je parle du prix driftmotion)
Publié : lun. 30 sept. 2013 23:12
par LeRaphael
Lol, bah pour l'intercooler tu passe sur un JZ, donc tu fais comme moi, tu prend un kit intercooler JZA80 (Supra mkiv) ça passe nickel pour 230€ le tous (Echangeur 3" et piping adapté 2.5" avec réducteur pour l'échangeur)
remonte dans le post j'ai du en parler déjà
Publié : lun. 30 sept. 2013 23:35
par Proger
En effet, j'avais zappé xD C'est même sur la 1ère page.
Merci pour l'info :) (je n'ai plus qu'à trouver un kit sans BOV)
Publié : mar. 1 oct. 2013 02:08
par LeRaphael
J'ai un kit sans BOV lol !
Publié : mar. 1 oct. 2013 12:31
par Alex's
han ok merci ;)
je suis ton poste de prêt ça m'intéresse fortement. n'hésites pas à nous dire les problèmes rencontrés :D
Publié : mar. 1 oct. 2013 13:47
par LeRaphael
pas de problème je posterais ça
Publié : mar. 1 oct. 2013 15:35
par barn's
nikel, tu as repris les hostilitées yakapuka installé le précieux dedant ... :roll:
Publié : mar. 1 oct. 2013 16:34
par LeRaphael
Ouaip, mais la je suis en plein dans les coussinet de bielle
en parlant de ça j'aimerais vos avis si ce que je fait est correct ?
Coussinet ACL Race Series STD
Procédure du plastigauge :
-montage avec une fine pellicule d'huile sur le coussinet inférieur
-petite goutte de graisse au niveau de la pastille (sauf premier cylindre)
-serrage 29nm puis angulaire 90° (comme indication du manuel)
-desserrage
Résultat :
avec les Origine puis les Avec les ACL Race Series zize STD :
Cylindre 1 :
Origine :
ACL :
Cylindre 2 :
Origine :
ACL :
Cylindre 3:
Origine :
ACL :
Dans le manuel il y est indiqué
Standard oil clearance:
STD 0.023 - 0.041 mm
donc je suis dedans visiblement
qu'en pensez vous ?
mais j'aimerais l'avis de connaisseur si ma procédure est correct si je fais comme ça pour les 5 autres ?!
si je met un seul ou plusieurs plastigauge sur le maneton ?
Merci a votre aide
Rappel motorisation 2JZ-GTE
Publié : mar. 1 oct. 2013 20:28
pour retirer le plastigage, prends une vieille carte de credit ou autre carte dans ce style, ca permet de gratter sans abimer...
et un coup de chiffon avec un peu d'alcool dessus pour effacer les traces...
Publié : mar. 1 oct. 2013 20:32
par LeRaphael
Neo-52 a écrit :pour retirer le plastigage, prends une vieille carte de credit ou autre carte dans ce style, ca permet de gratter sans abimer...
Merci Néo, bah la je faisais comme ils disent sur le site plastigauge nettoyage avec un tissu propre et de l'huile
Publié : mar. 1 oct. 2013 23:12
par Proger
Ca me semble parfait :) Ton moteur est en excellent état !
Pour moi, ça veut surtout dire que tu n'avais pas besoin de les changer :p :p
Tu vas mettre des vis ARP pour resserrer les coussinets j'éspère ? :) C'est mieux pour dépasser les 8000RPM !
Tu as acheté un kit pour twins, non ? Tu te rappeles où tu l'avais pris et si il y avait des frais de douanes ?
J'essaye de tout acheter en europe pour éviter au maximum la douane xD
Hier, j'ai gagné une enchère pour une downpipe en Vband 3" xD xD C'est un modèle pour 2JZ :( mais normalement ça rentre bien, faut raccourcir le décata si j'ai bien compris.
