Page 9 sur 12
Publié : lun. 15 oct. 2007 19:42
par al39
petite question sur la transmission entre une ge et une gte... en gros sa veut dire quoi, rapport plus long, plus court ???
6 Speed Manual (V160)
* First Gear: 3.830:1
* Second Gear: 2.360:1
* Third Gear: 1.680:1
* Fourth Gear: 1.310:1
* Fifth Gear: 1:1
* Sixth Gear: 0.790:1
5 Speed Manual (W58)
* First Gear: 3.285:1
* Second Gear: 1.894:1
* Third Gear: 1.275:1
* Fourth Gear: 1.00:1
* Fifth Gear: 0.783:1
* Reverse: -3.768:1
Publié : lun. 15 oct. 2007 19:59
par max@brive
et la boite auto elle compte pour des prunes ?? :roll:
Publié : lun. 15 oct. 2007 20:01
par al39
bein si tu trouve n'hesite pas a poster ;)
Publié : lun. 15 oct. 2007 20:23
par Mattheo
al39 a écrit :bein si tu trouve n'hesite pas a poster ;)
http://mkiv.supras.org.nz/specs.htm
Publié : lun. 15 oct. 2007 20:31
par al39
rhaaa y a des bons!!!!!
mais sa m'en dit pas plus.... :)
Publié : lun. 15 oct. 2007 20:41
par Mattheo
al39 a écrit :rhaaa y a des bons!!!!!
pour moi, plus le chiffres est petit, plus le rapport est long
Publié : lun. 15 oct. 2007 20:45
par Mattheo
6 Speed Manual (V160) --------> 5 Speed Manual (W58)
* First Gear: 3.830:1 -----------> * First Gear: 3.285:1
* Second Gear: 2.360:1 --------> * Second Gear: 1.894:1
* Third Gear: 1.680:1 -----------> * Third Gear: 1.275:1
* Fourth Gear: 1.310:1 ----------> * Fourth Gear: 1.00:1
* Fifth Gear: 1:1 ------------------> * Fifth Gear: 0.783:1
on peux voir que tout les rapports sont plus long, pour compenser le fait qu'il n'y ai pas de 6
faut voir aussi si le pont est plus long ou plus court
Publié : lun. 15 oct. 2007 20:54
par al39
ok ok, merci
Publié : mar. 16 oct. 2007 17:06
par sylvain
ayant envi de me mettre des manos. :D
je me suis demandÉ si pour avoir la pression d'huile on ÉtÉ obligÉ de mettre une plaque sandwich?
il n'y aurait pas fils d'info pour ca qui arriverai a l'ecu????? 8)
Publié : mar. 16 oct. 2007 17:14
par Mattheo
sylvain a écrit :ayant envi de me mettre des manos. :D
si tu reprend l'info de la sonde d'origine, tu risque de fausser l'ECU
si tu veux eviter de mettre une plaque sandwich,
tu peux faire comme sur ce lien :
http://www.mkiv.com/techarticles/oil_se ... index.html
Re: questions diverses!!!!
Publié : jeu. 14 févr. 2008 01:27
par frank s13
question dÉbimÉtre sur la mkiv , j ai lu sur le forum qu il Était limiter a 540ch max , donc si on passe en mono turbo pour dison 700ch ( je parle de puissance moteur) on es obliger d avoir une nouvelle gestion qui suprime le MAF?
Publié : jeu. 14 févr. 2008 09:00
par sylvain
frank s13 a écrit :question dÉbimÉtre sur la mkiv , j ai lu sur le forum qu il Était limiter a 540ch max , donc si on passe en mono turbo pour dison 700ch ( je parle de puissance moteur) on es obliger d avoir une nouvelle gestion qui suprime le MAF?
oui normalement il faut passer en map ecu ou autre :!:
Publié : dim. 17 févr. 2008 17:15
par NicoSupra
faut il demontÉ le pc av pour enlever les phares?
merci
Publié : dim. 17 févr. 2008 17:25
par Mattheo
NicoSupra a écrit :faut il demontÉ le pc av pour enlever les phares?
merci
Non, ya juste 3 vis + les cosse a enlever, et ca part tout seul
Publié : lun. 18 févr. 2008 00:07
par max@brive
si il y a bien des elements facile a sortir sur la supra c'est bien les phares :wink:
