Page 9 sur 17
Re: [MKIII] Ma 7MGE version Slide
Publié : ven. 20 janv. 2012 18:49
par rom_slide
J'ai refait ma glissière car ça ne me convenait pas, j'ai installé un baquet seulement la mousse avant était tellement haute que je tapais les genoux dans le tableau de bord et je penais à accelérer... lol... oui je ne suis pas très très grand :cry:
Du coup j'ai craqué et enlever mon siège de bureau de son support, fait un support homemade
Et voilà mon siège, certes en semi baquet mais bon un Recaro Le Mans
J'ai également posé mon bac à bactérie derrière le siège passager pour la futur délocalisation
Et après avoir rempli la marmitte, je suis allez attaquer le rodage de l'embrayageen prenant les petites routes cévenole
Voilà le rendu du news seat de l'exterieur,
Ce week-end je vais m'occuper de remplacer mon emetteur d'embrayage, plaquettes avant et rehausser mes support moteur car le bloc est quasi posé sur le berceau/cremaillière :cry: :cry: et au cas si j'ai le temps je poserai le baquet passager..
Publié : dim. 29 janv. 2012 11:25
par rom_slide
Bon j'ai posé des cales pour sur-élever le bloc qui était posé sur la crémaillère.. c'est relou j'avais acheté des silent-bloc neufs sauf que les anciens silent-block était du modèle précédent de Supra.. donc bon.. Comme on dit ce qui compte c'est le résultat et ça marche!
Puis, j'ai remplacé mon émetteur d'embrayage, plaquette de freins avant, et j'avais une fuite au niveau du collecteur d'échappement (malgrés l'avoir chauffée au chalumeau) elle a cassé dans le collecteur mais ça va j'ai déposé le collecteur et j'ai réussi à la percer.. le hic c'est qu'en enlevant le collecteur j'ai vu que j'avais une fuite de louquide de refroidissement par des durites coudées.
Voilou, alors j'ai commandé tout les joints d'échappement avec les écrous, et de la durite venair coudée pour remettre en route tout ça!!
Publié : dim. 29 janv. 2012 11:42
par Mini-Jacky
bon tous sa :)
sinon passe directement avec des silents bloc en polyuréthane sa te coutera moin chere que tu neuf , et comme sa tu peut réglée la hauteur de ton bloc ...
Publié : dim. 29 janv. 2012 11:55
par rom_slide
Et bien je les avait acheté neuf chez Rockauto en origine car les polyuréthane n'était pas les même que ceux que j'avais de monté (donc en théorie d'origine), donc ils sont pas mort mais c'est des silent-bloc de 5MGE.
Comme on en a parlé quand on s'est vu, j'avais pas trop envie de racheter des silent-bloc donc j'ai opté pour le moins cher : mettre des cales.. lol
Publié : lun. 13 févr. 2012 09:46
par rom_slide
J'ai reçu les joints et les durites, dans la foulée malgré un froid de psychopathe j'ai tout installé!
les durites de refroidissement, dont celle sous la tête d'allumeur qui était fendu et j'ai changé celle du 6ème cylindre (au passage le coude du 6ème cylindre est super inaccessible alors faite la par temps normal!! :))
celle du refroidisseur d'huile sur la face avant
et celle du radiateur
Re: [MKIII] Supra 7MGE Rockstar Energy
Publié : dim. 25 mars 2012 15:52
par rom_slide
Petite news, j'ai fini mon rodage et je suis allez tourné sur le circuit du Pole Mécanique d'Alès.
J'ai fait deux sessions de 20min, une en mode tranquil pour être sur que tout est clean, puis malgrès un joli panneau à l'entrée de la piste mentionnant "Drift interdit"... mon auto n'a rien voulu savoir et s'est détendu les roues arrières.. :bounce: :bounce:
Comme on peut le remarquer, elle prend encore un roulis désagréable du fait de ma hauteur de caisse et certes du poids de l'auto.. Du coup, j'ai craqué pour des combinés filetés de marque F-Tune. Il devrait arriver courant Juin, on pourras comparer pleinement la différence!!!
Publié : dim. 25 mars 2012 22:32
par ienien
:yes:
Publié : dim. 25 mars 2012 23:15
par Supra86
Très belle vidéo...
Publié : lun. 26 mars 2012 02:18
Sympa la vidéo ! :D
Par contre, à 1"08 c'est une bestiole qui traverse la piste ?? :shock:
Publié : lun. 26 mars 2012 06:19
par rom_slide
Merci les gas!
stouf 28 a écrit :Sympa la vidéo ! :D
Non c'est une auto au loin qui rentre dans le virage... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: après bon j'ai un peu déconné. J'ai fait une sélection avec la suite Néro, j'ai sorti le tout en HD, mais j'ai pas pu intégrer l'intro, du coup j'ai modifié le tout avec Proshow.. Bilan plus de résolution HD mais un vieux 4:3.... :( :(
J'en ai une autre à faire du Rallye des Cevennes, je garderais uniquement la widéo pour garder le HD, c'est quand même mieux.
Publié : mer. 11 avr. 2012 14:01
par rom_slide
Bon stouf, j'ai ressorti la vidéo en HD ce coup-ci.. J'ai ré-edit le lien du dessus!
C'est mieux non ??!!
Publié : mer. 11 avr. 2012 14:13
rom_slide a écrit :Bon stouf, j'ai ressorti la vidéo en HD ce coup-ci.. J'ai ré-edit le lien du dessus!
Oui lol !! :lol:
Effectivement c'est une voiture au loin... :shock:
Papy se fait vieux... :mrgreen:
Publié : mer. 11 avr. 2012 14:39
par rom_slide
mdr!!
Je dirais plutôt en 2012 bye bye le 4:3 et vive le HD!! lol
Publié : sam. 5 mai 2012 11:54
par rom_slide
Voici quelques news, j'ai réparé mon aile et remonté le tout.
ça fait bien plaisir de la revoir d’aplomb!!
En attendant les combinés filetés qui arrivent courant Juin, je vais poser un siège baquet noir coté passager et je vais repeindre mes jantes. Je vais m'en faire deux jeux, un jeux en blanc comme la carrosserie pour les évènements classic et un jeux plus fun en jaune fluo pour les sorties freestyle!
Publié : sam. 5 mai 2012 12:04
:yes:
