[MKIII] La fin d'un joli rêve...
maxthekiller
enfin c'est pour faire du bien ca :twisted:
Toysup
Message non lu par Toysup »
Les jante lui vont super bien je trouve, c'est con pour le joint de cucu mes au aprÈs tu pour rouler l'esprit tranquile :wink: .
Bon courage pour le remontage.
Supra Forever
Redji01
Message non lu par Redji01 »
a tu des photos du joint en lui meme ? il etait casser ou exactement ?
Sinon trÉs sympa tes nouvelle jantes .
Merci les gars ! :D
Pour le joint oui j'ai pris des photos, mais pas de cassure, juste des traces suspectes entre les cylindres et entre le 1er cylindre et les passages d'eau.
Pas facile À  voir À  cause du produit noir qu'il y a d'origine sur le joint, et qui reste partiellement sur la culasse et le bloc quand on l'enlÈve. :roll:
Power-Supra
Ces jantes lui vont À  ravir. :D Pas de chance pour le joint de culasse par contre. :roll:
al1
Message non lu par al1 »
ohh!!!! moi je prie le bouda. :jap:
denis21
Message non lu par denis21 »
ELLE EST BELLE TON AUTO 8) noir et gris bien joli
Redji01
c bizarre , ton moteur , ta culasse ou ton joint de culasse ne porte aucun marque de fuite ou autre problÉmes venant du joint lui meme ....
Quand vous avez desserrer la culasse , c'est venu facilement ou c'Était dur !
EDDY
Message non lu par EDDY »
si tu remarquera comme j'ai dis a stouf que entre s cylindre il y a des marques et que les fuite sont la . et l'epreuve de la culasse la prouver . ela et du amon avis bien sur a n mauvais serrage de la culasse
cause des goujon d'origine deja serrer qui on reservie et qu ce sont alonger l'ors du deuxieme serage . bon maintenant tu a les ARP tu n'a plus cas :wink: mon petit pere bnne chance pour la suite :wink:
En fait EDDY et DAV m'ont signalÉ des traces suspectes entre les cylindres et entre les passages d'eau du 1er cylindre.
Quand le rectifieur m'a appelÉ il m'a dit que la culasse Était lÉgÈrement "creusÉe" entre les cylindres, et qu'une rectif de 1/10Ème est nÉcÉssaire.
Effectivement le joint n'est cassÉ À  aucun endroit, et franchement moi j'ai pas assez de connaissances pour dÉterminer ou il a merdÉ... :roll:
Le truc c'est peut-Être le fait que j'avais montÉ un ComÉtic de 1mm, et comme la culasse et le bloc avaient ÉtÉ rectifiÉs, le joint ne devait pas Être assez Épais et je devais surement avoir trop de compression avec 1 bar de pression turbo.
La culasse n'Était pas dure À  sortir.
La conclusion c'est rectif de la culasse de 1/10Ème, remontage d'un joint TITAN 2 mm, et goujons ARP.
J'ai commandÉ le joint mercredi aux US et j'attends la culasse dÉbut de semaine prochaine.
Merci À  vous pour les conseils et encouragements ! :jap:
maxthekiller
bon courage! :yes:
Redji01
Ok , aprÉs tu aura une voiture nickel ^^
2mm quand mÊme .
NikoLifeStyle
vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
Bon courage Stouf! :wink:
Les jantes lui vont À  ravir. :bien:
Nexus
Message non lu par Nexus »
c'est abusez quand meme,t'as encore un joint de cu a te tapper, encore a dÉmonter, t'as vraiment pas de bol, courage et bonne chance pour la suite.
Merci ! :wink:
