du mal a démarrer à froid et broute
vin73
Re: du mal a démarrer à froid et broute
Message non lu par vin73 »
c'est ton debimetre, meme sans filtre ca tourne si il fais correctement sont boulot :wink:
Je serais très étonné que ça vienne de ton filtre Apexi !! :roll:
C'est de la bonne qualité et ça marche nickel, je peux en attester, en ayant un sur ma voiture. :wink:
FaZeRJuL
Message non lu par FaZeRJuL »
Je crois que mon probleme vienne de la donc rien a voir avec le code debitmetre...
j'envisage de mettre ca (sur la vis entre cylindre 3 & 4) pour faire l'étanchéité
http://tds.loctite.com/tds5/docs/577-FR.PDF
mes bougies sont neuves, dois je imperativement les changer ou seulement les nettoyer (cylindre 3 & 4).
Pour moi c'est tes joints de couvre culasse qui fuient... Mets des joints neufs et remplace aussi les joints de vis et mets de nouvelles vis serrées au couple.
Voici celles que je mets perso: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0660316853
Sinon un bon nettoyage et c'est reparti...
FaZeRJuL
Merci du tuyau ! le probleme serait donc bien connu et habituel presque comme d'habitude !
