Page 2 sur 2
Re: Plus de chauffage habitable
Publié : lun. 1 avr. 2013 17:08
par LeRaphael
si ta un conseil hésite pas, psk j'ai aucune idée du fils que sa peu être, quelque sois celui que je touche sa va ça viens ... faudrait que je sorte chaque pin un par un du connecteurs et que je resserre un peu chaque broche femelle :S
Publié : lun. 1 avr. 2013 17:36
par supra rouge
Sur celle de mon fils j'ai démonté le bloc de commande, débranché la prise de gauche (la grosse) et j'ai rebranché en y coinçant un morceau de rizlant, c'est simple a faire mais pas facile a expliquer, j'ai fais un dessin
c'est comme ça depuis deux mois et même sur les routes pavées y pas de problèmes
Publié : lun. 1 avr. 2013 18:11
2 problèmes fréquents effectivement, le robinet a dépression et la platine électronique.
Il y a eu déjà plusieurs sujets avec photos qui traitent de ces problèmes, il suffit de faire une recherche. :wink:
Publié : lun. 1 avr. 2013 18:21
par psyder
J'ai fait le test de Raphaël et il fonctionne mis en direct le robinet fonctionne et j'ai de l'air chaud.
Donc je me tourne vers un souci électrique.
Publié : lun. 1 avr. 2013 18:31
par LeRaphael
Ah merci du conseil "Suprarouge" je vais essayer ça j'ai compris ton schémas tu décale un peu le connecteur du monsieur dans la dame ;)
psyder a écrit :J'ai fait le test de Raphaël et il fonctionne mis en direct le robinet fonctionne et j'ai de l'air chaud.
D'acc ;) test donc ton solénoïde maintenant,
tu retire le connecteur et tu l'alimente en 12V (le soléno) et tu souffle dedans, ou en place sur la voiture tu vois si ton robinet s'ouvre ! vérifié ta durite entre le solénoïde et le robinet voir si il est pas fissuré
PS: en attendant tu peu roulé robinet ouvert en permanence sa risque rien tu peu même soufflé du froid alors que le robinet reste ouvert, mais essai de résoudre le problème quand même car a long terme sa doit pas être terrible surtout en été !
Publié : dim. 21 avr. 2013 20:19
par psyder
J'ai pu faire des teste aujourd'hui et j'ai bien une varition de voltage
a la prise qui arrive au diaphragme.
Donc comme en a parlé Raphaël ce doit etre le solénoïde
Publié : ven. 26 avr. 2013 14:57
par psyder
Salut a tous et merci,
mon chauffage refonctionne, il aura fallut faire un mixe de deux mélangeurs.
Publié : ven. 26 avr. 2013 15:09
par LeRaphael
Raconte la solution sa peu en intéresser d'autre ;)
Publié : ven. 26 avr. 2013 16:33
par psyder
En faisant un mix des deux melangeurs que j'avais, avec le diaphragme de l'un et le solénoïde de l'autre.
En tout cas cela fait du bien d'avoir le chauffage :-D
Publié : ven. 26 avr. 2013 16:55
par LeRaphael
pourquoi les deux était pété ?
Publié : sam. 27 avr. 2013 16:49
par psyder
peut être, mais ça m'ettonerai.
Je pense plutôt au mode automatique qui déconne, car je l'ai retiré et c'est nickel.
