Page 2 sur 2
Re: [MKIII] Bruit arrière droit, amortisseur?
Publié : jeu. 30 nov. 2017 13:04
par gianni165
Petites photos des bielettes
La noire est dans la position ou je l'avais démontée de l'arrière. Je pense qu'il faudrait peut-être, avoir un ressort plus court pour qu'elles ne se "désaxent" pas.
Pour les mesures, j'ai perdu, dans mon fouillis, mon pied à coulisse. Celles-ci sont effectuées avec le mettre ruban.
Le diamètre, pour l'originale de la section filetée est de 9 mm. La longueur du filet est de 1,5 cm. Sur la noire la longueur du filet est de 2,2 cm.
Il y a un peu de marge dans les trous d'attache de la Supra et beaucoup plus dans la longueur disponible du filet.
Publié : jeu. 30 nov. 2017 17:46
gianni165 a écrit :En effet Stouf. L'axe n'est pas bien aligné. Si tu trouve des bielettes réglables avec rotules, j'aimerais bien connaître le fournisseur.
Ok, merci pour la précision.
Pour les biellettes réglables avec rotules, on en trouve à 50€ la paire sur Ebay, mais celles que j'ai trouvé sont trop longues, car le minimum est de 15cm, à moins de raccourcir le tube si il est fileté sur toute la longueur à l'interieur...
( http://www.ebay.fr/itm/2-BIELLETTES-BAR ... 2457128805 )
Je continue mes recherches, d'autant qu'il faut que le diamètre des axes corresponde au trous sur la voiture, et c'est pas évident car la plupart que je trouve est en 10 ou 12mm de diametre.
gianni165 a écrit :Pour la hauteur, je voulais récupérer la même qu'à l'origine. Pour info, quand j'ai monté les biellettes plus courtes, les rotules n'étaient plus horizontales (on le voit un peu sur la page 4 de "Ma Black Beauty")
Oui je vois, j'ai ajouté la photo dans ton message. ;-)
gianni165 a écrit : (je ne me rappelle plus comment on met un lien vers un autre post) :?
Pour le lien c'est facile, tu le copies dans ta barre de ton navigateur, et tu le colles dans ton sujet. :wink:
gianni165 a écrit :Petites photos des biellettes
Ok, donc si je comprends bien:
Biellettes avant: entraxe 115 mm, 9 x 1.5
Biellettes arrière: entraxe 125 mm, 9 x 1.5
C'est ça ?
Publié : jeu. 30 nov. 2017 19:00
par mikl128
C'est ça ?
Au mètre, c'est pas assez précis pour le pas. Donc je dirais plutôt que pour les 2 c'est du m8x1.25
