Page 2 sur 2
Re: probleme demarage
Publié : ven. 15 mai 2015 12:11
par RolluS
Ca dépends, tu veux faire quoi avec ça?
Publié : ven. 15 mai 2015 12:25
par kmz77
metre un bee-r
Publié : ven. 15 mai 2015 13:14
par RolluS
D'après ce que j'ai trouvé sur le net:
Bee R <-> Ecu
Fil rouge <-> +B (noir bande rouge)
Fil noir <-> Masse
Fil jaune - IGF (urquoise bande noire)
Fil vert - NE (bleu)
Fil blanc <-> Frein à main (fil blanc qui vient du témoin de frein à main)
Publié : ven. 15 mai 2015 13:33
par kmz77
c'est bien se que j'ai trouvé sur un site anglais , merci
Publié : ven. 15 mai 2015 20:32
par kmz77
bon ba default 42
Publié : ven. 15 mai 2015 22:18
par RolluS
42 c'est la température d'air, c'est pas plutôt 24?
Aussi, vu ton autre sujet, si joint de culasse, un cylindre peut se remplir de liquide à l'arrêt, et du coup ca bloque et ca a du mal a démarrer.
Publié : sam. 16 mai 2015 00:03
par kmz77
alors le probleme du jdc vien d'aparaitre se soir , et le souci de damarage datte d'il y'a un an vue l'ancien proprio et je pense que le jdc n'y etait pas !!
sa a clignoté 1 fois un stop , 4 fois rapide un mini espace et deux fois rapide
Publié : sam. 16 mai 2015 00:39
par RolluS
Effectivement, code 42. Il y a peut être un probleme de faisceau du coté de l'AFM (débitmètre), et du CPS (capteur position AAC). Le capteur de température d'air admi est dans l'AFM.
Publié : sam. 16 mai 2015 11:13
par mikl128
Sur ma turbo, j'avais eu ce code 42 avec le capteur de papillon qui était HS. ralenti instable sans caler, manque de puissance, fumée à l'accéleration et des ratées à l’accélération.
Publié : sam. 16 mai 2015 11:48
par kmz77
merci de votre aide je crois je vais degagé le sc400 du garage et demonté le supra pour tout verifié !!
Publié : sam. 16 mai 2015 20:21
par Proger
Par hazard, le faisceau électrique de la voiture ne ressemble pas à un paquet de lay's ?
Les cables de la supra ont tendance à durcir et craqueler avec le temps. Après ça doit dépendre des années.
