Page 2 sur 2
Re: Problème démarrage 7m-gte
Publié : lun. 27 août 2018 10:50
par bugzz
Je vais tester ça aujourd'hui. Par contre je comprend pas l'histoire du "3V dry cell battery"
Publié : lun. 27 août 2018 17:13
par bugzz
J'ai donc testé le connecteur à 6 pins j'ai 11,50V.
Pas compris pour les autres connecteurs.
J'ai refais un check diagnostic après avoir enlever l'efi. Ça me marqué toute normal, j'ai essayer de démarrer mais elle a claqué. Je l'ai câble elle démarre mais cale toujours pareil. Et de nous le numéro 14.
Je vais changer la batterie, qu'elle type de batterie prendre ?
Publié : lun. 27 août 2018 17:52
par mikl128
3V dry cell battery, c'est une pile de 3Volts. Il faut juste mettre une tension de 3v pour pouvoir faire tes mesures. J'avoue que c'est pas super simple.
Publié : mer. 29 août 2018 10:41
par bugzz
J'ai testé ce matin le bordel avec la pile, rien ce passe sur mon multimetre. Et ma batterie est complètement morte, faut prendre quoi comme bonne batterie pas trop chère, genre 100€ ?
Publié : jeu. 30 août 2018 18:57
par mikl128
Du moment que tu prends pas du marque repère, toutes les autres vont bien, j'ai une Auchan dans mon tdi depuis 3ans et ça tiens très bien. Je l'ai deja vidé 3 fois a cause de problème électrique et après recharge, aucun signe de fatigue.
Publié : jeu. 30 août 2018 19:02
par bugzz
Yes nickel, mais j'ai mal posé m'a question. Quelle spec niveau amperage il faut. Oscar m'en propose plein de différent.
Publié : mer. 12 sept. 2018 15:50
par bugzz
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous rapport à mon problème de démarrage.
Je récapitule. Pompe à essence, bougies, fils de bougies, bobines et batterie ont été changer.
Toujours pareil, elle démarre (carrément mieux qu'avant d'ailleurs) mais au bout de quelques secondes elle cale, comme si elle ne tenait pas le ralentie.
Je sais plus quoi regarder où quoi tester.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
Publié : mer. 12 sept. 2018 18:07
par mikl128
Recontrôle ton code erreur, si c'est encore 14, il ne reste plus que le boitier d'allumage et l'ecu. Si il faut je peux te prêter un boitier d'allumage, j'ai ça en stock
Publié : jeu. 13 sept. 2018 10:42
par gianni165
J'ai eu problème identique pour le ralenti sur ma 7MGE. Cela venait du débimètre. J'en avais retrouvé un reconditionné sur E-Bay.
Mais ce n'est pas une 7MGTE.
Publié : ven. 14 sept. 2018 08:28
par vick
dis moi si tu peux tenir le ralenti avec le pied ???
Publié : jeu. 27 sept. 2018 11:41
par bugzz
Encore des news, boîtier d'allumage changer toujours pareil.
J'attends de recevoir mon cps j'ai remarqué que tout les fils été bouffer.
Même au pied le ralenti ne tiens pas.
Publié : ven. 28 sept. 2018 20:46
par mikl128
Tu as pu essayer avec un autre boitier d'allumage?
Publié : dim. 30 sept. 2018 03:51
par vick
je te conseil de ne rien changer encore avant de faire un teste avec un autre débitmètre a 80% c'est lui si tu n'arrive pas a tenir le ralentie avec la pédale c'est que le débitmètre ne fonctionne pas d'ou elle cale . essaye de voir si quelqu'un peux t'en prêter un ou bien tu envois le tien a quelqu'un pour faire un teste tien nous au courant bon courage
Publié : mar. 9 oct. 2018 16:12
par bugzz
Encore des news.
CPS changé, les fils été bouffer mais le problème est toujours présent.
J'ai continué ma recherche de panne en prenant les mesures au voltmètre directement aux connecteurs de l'ecu.
Et quand je prends les mesures entre e1/+b, +b1 et entre +b et +b1 j'ai zéro volt.
Relais efi et fusible lame AM2 30A sont OK mais je vois pas la lame fusible Main 2.0l dans ma baie moteur.
Où ce trouve t'il ? Et que faire pour réparer problème ?
Merci d'avance.
