Page 2 sur 2
Publié : jeu. 3 mai 2007 07:44
par Xander cage
Bon bah pour l'instant je vais la laisser comme Ça
par contre je sens un AVC-R qui va arriver dessus
Au fait À combien peut on augmenter le pression des turbos d'origines en restant fiable????
LÀ actuellement sans cata + intercooler frontal je suis À 0.8 Bars.......
apparemment on peut monter jusqu'À 1.2 Bars.....
Publié : jeu. 3 mai 2007 07:57
par sylvain
moi je tourne avec 1.25bar et il n'y a pas de prob!
Publié : jeu. 3 mai 2007 12:03
par Tom80
0.8 ca fait pas beaucoup, je trouve, la mienne tourne a 0.7-0.8 avec juste un catback et un filtre a air de remplacement. Je n'ai pas de boost gauge mais les gars de chez TRD l'ont testee quand ils m'ont fait le CT (0.7 d'origine sur les versions japonaises, normalement)
Si t'as une ligne complete avec downpipe, ca veut dire que t'as supprime les deux catas, tu devrais monter a plus que ca. F_MKIV, tu confirmes?
T'as peut-etre une petite fuite quelque part, verifie que tout est correct avant de monter la pression; c'est une usine a gaz le systeme d'origine, faut que tout soit nickel sinon ca ne marche pas bien, surtout qu'elles ne sont pas toutes jeunes, nos Supras.
Publié : jeu. 3 mai 2007 13:27
par Xander cage
J'ai une ligne sur mesure complÈte donc sans les catas.....
d'origine Ça monte À 0.7 Bars.......
en enlevant les catas tu gagnes trÉs trÉs peu (0.1 bars au grand max) donnÉes du site MKIV.com
Donc la pression est normale (du moins je pense lol).
Pour augmenter la pression je pense qu'il n'y a pas de miracle faut un boost controller
Par contre j'ai mis un intercooler et j'ai l'impression qu'À bas rÉgime elle a un peu plus de mal .... par contre À haut rÉgime Ça donne sec !!! (quand le gros turbo s'enclenche)
Publié : jeu. 3 mai 2007 13:28
par sylvain
en principe avec les supression de cata tu devrais tournÉ avec quasiment 1bar de pression il me semble, non?
Publié : jeu. 3 mai 2007 19:28
par F_MKIV
Oui si tu monte une ligne complÈte tu dois etre À la limite de la coupure qui est À 1 bar, c'est pour sa qu'en fonction de la voiture et de la mÉtÉo elle coupe plus ou moins facilement.
0,8 bar c'est pas beaucoup, est-ce que ton mano de sural est fiable ?
Comme l'a dit Tom80 control si tu n'a pas de fuite.
avec un boost controller tu peux monter la sural À 1,25 bar maxi (sur un model euro/us) sans oublier un Bcc (fuel cut controller) pour repousser la coupure.
