Page 2 sur 2
Publié : lun. 13 août 2007 12:49
par Nexus
J'ai prÉvu de l'huile 10w40 total pour le moment pour faire le rodage des soupapes et des pistons c'est suffisant pour faire les 1500 km de rodage que je vais avoir a faire et je vais en avoir pour un petit moment, merci d'avoir penser a moi se seras pour la prochaine fois.
Publié : lun. 13 août 2007 12:55
par Toysup
Moi perso j'en prend 3 bidon.
Publié : lun. 13 août 2007 19:55
par Redji01
ca semble peut Être la mÊme mais c'est 10 euro plus cher aussi :lol:
donc la rs 10w60 a ÉtÉ remplacÉ par la eaght 10w60 ou truc comme ca
il y a aussi la TWS 10w60 mais indiquÉ pour les bmw seulement .
Publié : jeu. 16 août 2007 18:17
par Redji01
Up !! donc c'est la mÊme huile ?
Publié : jeu. 16 août 2007 19:31
par Toysup
Redji01 a écrit :Up !! donc c'est la mÊme huile ?
Oui redji c'est symplement une nouvelle gÉnÉration de formula rs.
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7029140
Regarde:
Castrol Edge Sport 10W-60
Techniquement prouvÉe pour moteur de compÉtition haute performance et anciennes voitures customisÉes. Normes et spÉcifications : API SL/CF ; ACEA A3/B3/B4 )
Publié : lun. 20 août 2007 17:44
par BDP_57
Petite question con... Moi j'ai mis de la 5W40, pcq toy prÉconisait de la 10W40, donc niveau fluiditÉ c'est identique et je prÉfÉrais mettre de la 100% synthÈse que de la semi-synthÈse, vu que je prÉvois pas de faire beaucoup de kms avec... Vous pensez que Ça pose pb?
Sinon pour ce qui est de la chute de pression d'huile À  chaud, effectivement Ça tombe un peu, mais reste dans les prescription du manuel utilisateur. En fait À  froid je suis 3 kg/cm3 et À  chaud À  2. Mais dans le manuel ils disent que la plage normale c'est entre 1.5 et 3.5.
Publié : lun. 20 août 2007 18:03
par Toysup
BDP_57 a écrit :Petite question con... Moi j'ai mis de la 5W40, pcq toy prÉconisait de la 10W40, donc niveau fluiditÉ c'est identique et je prÉfÉrais mettre de la 100% synthÈse que de la semi-synthÈse, vu que je prÉvois pas de faire beaucoup de kms avec... Vous pensez que Ça pose pb?
Si tu a une MKIII turbo c'est trop fluide la 5w40 c'est les pallier turbo qui n'aime pas trop.
regarde se poste les pro de la prÉpa en parle http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... light=5w40.
Publié : lun. 20 août 2007 18:05
par Toysup
Alors redji tu passe commande, si c'est le cas faudrai que sa soit fait avant le rasso de septembre comme sa distribution sur place au personne presente. 8)
Publié : lun. 20 août 2007 18:37
par roadrunner77
redji ne viendra pas en septembre
moi tu peux compter 2 bidon sur :wink:
