Page 2 sur 2
Publié : mer. 9 mai 2007 14:21
par Tekster
Leviathan a écrit :den
j'ai "Éssayer" les deux car avant d'avoir ma turbo, j'ai eu une atmo. (qui a eu un probleme de boite. on m'a filler la turbo en tant que "dÉdommagement" pour les dÉpenses que j'ai du faire pour la
ramemener en UK)
pour le peut que je l'ai utilisÉ (lorsque la boite foutu ne me fesait pas chier!) l'atmo Était ce que j'appelais le vaisseau de class "Galaxy" (avis aux fan de Star Trek)... bref, une machine super lourde qui n'avait comme avantage que le confort. et rien de plus. (on retrouve se mÊme confort dans les turbos).
pour le reste ben.........rien. un manque flagrant de puissance par rapport au poid, et cela se sentait. je n'ai personnelement sentis la difference (de potentiel) qu'aprÈs avoir eu ma turbo.
enfin... je pense que ces cotÉ ne doivent pas t'etre inconnus vu que tu as eu une 200sx (bien que en BVA).
mais pour etre simple: les turbos t'apportes le "petit plus" qui semble anodins mais que tu ressens pleinement une fois que tu les conduits
max
je fait ca dÈs que j'ai le temps ma poule.
faudrait aussi que j'ai le temps de prendre le max d'infos de mes deux cousins histoire de faire le post le plus complet sur les motorisations
le plus jeune roule en GA70H et l'autre en JZA70-R "twin TD-06"
mais je ferais ca , pas de soucis
F_MKIV es tu lÀ ???
Publié : mer. 9 mai 2007 19:51
par maxthekiller
merci lÉviathan
Publié : jeu. 10 mai 2007 20:26
par Gorn
Leviathan a écrit :en MKIII
G-A70: 135cv avec le 1G-FE (2.0L atmo)
GA70: 150cv avec le 1G-GEU (2.0L atmo)
GA70A/H: 205cv/210cv avec le 1G-(G)TEU et le 1G-GTEU (2.0L bi turbo)
MA70: 204cv avec le 7M-GEU (3.0L atmo)
MA70: 235cv avec le 7M-GTEU (3.0L turbo)
MA70 Gr.A : 280cv avec le 7M-GTEU (3.0L turbo)
JZA70: 280cv avec le 1JZ-GTEU (2.5L bi turbo)
en MKIV (je m'y connais pas trop)
230cv avec le 2JZ-GE atmo
280/300cv avec le 2JZ-GTE au japon (Tom80 tu confirmes?)
330cv / 2JZ-GTE en Europe
Sur le mkIV il y a :
2JZ-GE japon --> 223ch
2JZ-GTE japon --> 280ch
2JZ-GTE VVT-i japon --> 280ch
2JZ-GTE export --> 323ch
Pour les valeurs, ce sont les conversions kW/ch trouvÉes sur toyota japon
Voili, voilo, voila
Publié : jeu. 10 mai 2007 22:07
par sylvain
Gorn a écrit :Leviathan a écrit :en MKIII
Voili, voilo, voila
et ben mon ami!!!!!!
t bien rencardÉ
Publié : jeu. 10 mai 2007 22:20
par Gorn
hÉhÉhÉ, je fais ce que je peut pour en savoir plus de nos belles!
Publié : ven. 11 mai 2007 00:01
par maxthekiller
bha putain quand tout ca sera bien finalisÉ on aura une putain de base
Publié : ven. 11 mai 2007 17:51
par Gorn
Il y a une diffÉrence aussi sur les boites, je filerais les rapports quand...je les aurais retrouver. Fo que je fasse du rangement ds le pc
