Publié : jeu. 27 sept. 2007 19:13
Le powerhouse stage 1 tres cher mais le top du top...
mon ptit sylvain
https://www.forumsupra.com/forum/
Que ce sois powerhouse racing, Boostlogic, Sound performance, WOTM... les turbo sont fait chez PTE, c'est les meme (il y a quelque petit dÉtail A/R, trim...)benji@brive a écrit :Le powerhouse stage 1 tres cher mais le top du top...mon ptit sylvain
pour rentrÉe dans ton budget il faut juste mettre un collecteur eBay À $250 (avec l'angle de la bride qui va bien) au lieu d'un collecteur de marque À plus de $1500Xander cage a écrit :OK OK , lÀ je vois![]()
Et par hazard F_MKIV , Supra et Yur ,si vous avez un kit single turbo en occase je suis preneur !!
Car neuf je serai limite au niveau budget...![]()
Par contre j'ai une ligne complÈte (tous les catas enlevÉs) + Blitz boost controller spec R , intercooler frontal (autobahn).... puis je tourner dÉjÀ avec un single sans racheter de AFC2 ou Map ECU ??
Car comme c'est une boÎte auto j'ai pas envie de dÉpasser les 500cv, car c'est le max je pense.....
En tout cas merci des conseils !
max@brive a écrit :eh xander ! les "500ch" c'est pas une fatalitÉela boite auto ce renforce et tu peut atteindre 800ch si tu veux , il suffit de mettre les bonnes pieces pour
je pense que F_mkV ne me contredira pas la dessus(je veux pas me la jouer je m'y connais mieux que lui c mort) , une boite auto peut aussi acceuilir des single et meme des gros, , la preuve les supras les plus puissantes et performante (au 400m sont des boites auto)
il suffit juste de bien renforcer la boite et surtout son refroidissement..
sur la boite auto les rapports ce passent a la volÉ donc de ce cotÉ la ...
je monte bien un T78 sur la mienne et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ca avoine et surtout que ce sois fiable , j'y tient
radiateur de boite auto fluidyne le plus gros de la gamme avec le ventilo 7.5 spal pour etre au top du refroidissement et le bon convertisseur a 3800tr.. c'est deja un bon debut
sinon apres je pense que pour celui qui veux limiter les frais ou qui veux pas s'emmerder a toucher l'ecu , injecteur etc le t58 est super
etle T78 tu le montes quand? ca fais plus de 8 mois que tu l'as recu?max@brive a écrit :eh xander ! les "500ch" c'est pas une fatalitÉela boite auto ce renforce et tu peut atteindre 800ch si tu veux , il suffit de mettre les bonnes pieces pour
oui tu peux dÉjÀ tourner avec un single c'est juste que le dÉbimÈtre n'aime pas trop, faut mieux le retirer par la suite et mettre un Map Ecu par exemple.Xander cage a écrit :OK OK , lÀ je vois![]()
Ok donc on peut dÉjÀ bien se faire plaisir alorsSUPRA a écrit :oui tu peux dÉjÀ tourner avec un single c'est juste que le dÉbimÈtre n'aime pas trop, faut mieux le retirer par la suite et mettre un Map Ecu par exemple.Xander cage a écrit :OK OK , lÀ je vois![]()
Ca va gazer avec ce turbo!max@brive a écrit :il est en cour de montage SUPRA![]()
et puis il faut qu'on ce MP pour le convertisseur a 3800TR et j'ai aussi besoin d'un intercooler (le greddy 3ROW)
voila voila
Pas de soucis.max@brive a écrit :il est en cour de montage SUPRA![]()
voila voila
