Page 2 sur 6
Publié : dim. 18 nov. 2007 20:40
par nario45
DAV47000 a écrit :ah ok desolÉ
Enfin tous sa pour dire n'essai pas non plus.
Publié : dim. 18 nov. 2007 20:42
par Alucard Zeayon
nario45 a écrit :Alucard Zeayon je pense que tu n'a pas comprit se que je voulais te dire,
Je veux dire que si par malheure ta courroie de distrb casse, les pistons tapent dans les soupapes en plians sÉ dernieres, en faisant des dÉgats monstreux, donc aprÉs se genre d'incident le moteur tourne comme une moulinette o dÉmareur, mais ne peut pas dÉmarrer tous est mort et de plus les compresssions ont disparues.
d'apres ton rÉci ont en ai pas lÀ , toi le moteur a surtout l'aire bloquÉ, donc je pense aussi pour la bielle mais depuis le temps quel fait claque claque je pense qu'il doit i avoir gros de limaille dans le bloc, et meme les chemises ont certainement morflÉ. Donc ne dÉmonte surtout pas ta courroie de distrib pour voir si sa tourne mieux, ne fais pas sa je t'en supli.......
Si si, j'avais compris, je me suis mal exprimÉ simplement.
DÉsolÉ pour la frayeur. :p
par brachy
on a dÉjÀ parlÉ de cet anti cognement dans un post mais je ne sais plus oÀ¹ ?
Je suis assez d'accord avec "Nario45".
"DAV47000" tu ne confondrais pas l'anti cognement avec l'anti cliqueti par hasard ?(la traduction du knock sensor c'est capteur de cognement et c'est en fait le capteur de cliqueti)
Publié : dim. 18 nov. 2007 20:46
par DAV
ben en faisant ma distri j ai fais trois tours de vilo pour voir et rien
mais je dois me tromper
Publié : dim. 18 nov. 2007 21:19
par brachy
Cette histoire d'anti cognement me turlupine alors j'ai jetÉ un coup d'oeil sur le manuel d'atelier et voilÀ ce que j'y ai lu :
"nario45" tu vas Être ÉtonnÉ, moi en tout cas je l'ai ÉtÉ en lisant Ça :
Je ne suis pas une bÊte en Anglais mais j'y comprends que les usinages sur les tÊtes de pistons auraient bien pour fonction d'Éviter un Éventuel contact avec une soupape.
Du coup bravo "DAV" tu avais raison.
Respect
Publié : dim. 18 nov. 2007 21:34
par DAV
brachy a écrit :Cette histoire d'anti cognement me turlupine alors j'ai jetÉ un coup d'oeil sur le manuel d'atelier et voilÀ ce que j'y ai lu :
Respect
ben de rien merci d' ÉtayÉ ma reponse
je le savais mais j ai tellement poster cette reponse que je bataille plus pour le prouver
Publié : dim. 18 nov. 2007 22:11
par nario45
Oui sa me trou le c.. s'est peu etre bien vrai, mais il y en a la moitier que je comprend pas dans se petit passage en anglais. je vais le mÉditer.
DAV47000 toutes mes escuses, mes dans le doute je veux pas tenter la casse distrib. ( a traduire en francais se serai pas mal.)
Publié : dim. 18 nov. 2007 22:22
par DAV
nario45 a écrit :Oui sa me trou le c.. s'est peu etre bien vrai, mais il y en a la moitier que je comprend pas dans se petit passage en anglais. je vais le mÉditer.
c pas grave
je crois que l on a amis supraÀ¯ste en panne il faudrai l aider
Publié : dim. 18 nov. 2007 22:30
par nario45
Pas de probleme j'attend la suite !!!
Publié : lun. 19 nov. 2007 00:52
par Neo-52
Moi je penche pour une verif simple, tu vidange ton huile, et tu regarde la gueule qu'elle a...
Si elle est pleine de limaille, tu es bon pour tout dÉmonter
par Neo-52
Sinon tu vire ton carter d'huile pour voir l'etat du vilebrequin, et de tes bielles...
Publié : lun. 19 nov. 2007 01:08
par Alucard Zeayon
OK, pas bête. Tu penses que l'État de l'huile sera suffisamment parlant ?
Publié : lun. 19 nov. 2007 01:09
par Alucard Zeayon
Enfin bon, pour l'instant, j'ai le sourire mais quand je vais voir la facture ...
Publié : lun. 19 nov. 2007 01:24
par nario45
Neo-52 a écrit :Sinon tu vire ton carter d'huile pour voir l'etat du vilebrequin, et de tes bielles...
Je pense qu'il risque de s'amuser a dÉmontÉ son carter d'huile avec le moulin dans la bagnole.
boulot de fou.
Publié : lun. 19 nov. 2007 01:28
par nario45
Si par chance tu arrive a dÉbloquÉ le moteur en poussant ta supra, chose tous a fait possible, de devrai le sentir si sÉ le cas!!! est bien lÀ je t'en supplit ne la dÉmarre surtout pas (enfin n'essais meme pas) avant de tenter quoi que se soit d'autre fais comme NÉo ta dit.
