Page 2 sur 4
Publié : jeu. 6 déc. 2007 12:39
Nario a l'air d'avoir les choses en main, alors je le laisse chercher la manip, je n'ai pas les numÉros de bornes a shunter en tete...
En gros il te faut un trombone, tu repere les 2 bornes a shunter, tu les shunte et tu regarde ton voyant "check engine" clignoter.
Suivant la frequence de clignotement, ca te donne un code de dÉfaut, et avec ce code tu vas dans la liste du manuel et tu trouve le dÉfaut correspondant...
Publié : jeu. 6 déc. 2007 12:40
par nario45
Il faut que shunt avec un fil volant les deux borne comme indiquÉ en bas de la page que je te joint avec ( comme le petit dessin)
Publié : jeu. 6 déc. 2007 12:41
par nario45
quan tu en sera la je te donnerai la suite !
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:12
par nario45
Bon quan tu as fais sa, tu met le contacte et tu surveille ton voyant diag orange, il doit faire du morce,
s'il se met a glignotÉ de facon rÉguliere sa veut dire que tu ne reglera pas ton probleme grace a lui car il n'a pas enregistrÉ de probleme, donc RAS electronique.
Par contre s'il te fait des series de clignotement sÉ quil i a ou souci ou meme plusieurs,
donc tu compte les clignotement aprÉs chaque grande pause d'au moin 4secondes, par exemple pour un code 23 il va te faire une grande pause 4 sec a peu pret puis 2 clignotements rapide, une petit pause d'une sec et demi, et 3 clignotement rapide et une grande pause.
Un code 96 par exemple donc 4 sec de pause, 9 cligno rapide, 1 sec et demi pause, et 6 cligno rapide puis pause. Compris???
il peu te donnÉ plusieur code panne a l'affilÉ comme sa ! exemple,
un 23 et un 96, pause 4 sec, 2cligno rapide, pause 1 sec et demi, 3 cligno, grande pause 4 sec, 9 cligno, pause 1 sec et demi, 6 cligno, grande pause 4 sec et rebelotte il recommence tous du debut jusqu'a se que tu coupe le contacte
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:15
par nario45
dite moi si tous le monde comprend bien j'ai du mal a etre claire parfois ?!!!
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:34
par delmous
ReÇu!
j vais voir ce que ca donne, et j vous tiens au courant!!
merci!
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:47
C'est bon tu t'en ai pas trop mal sorti !!! lol
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:49
par delmous
le code ERREUR:
5-1
si quelqu un c a koi ca correspond..
(5 clignotement, 1/2 temps, 1 clignotement)
Et apparemment y en a qu'un.
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:50
par nario45
attend je regarde
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:54
par delmous
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:55
par nario45
oui ba voilÀ mais j'essai de comprendre sa que sa veu dire !!! je pense que NÉo devrais mieu se dÉbrouillÉ que moi. mais je regarde quan meme
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:56
par delmous
idem, j essaie de traduire,mais...lol
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:57
par den
c'est celui qui est tout en bas de l'image
Publié : jeu. 6 déc. 2007 13:58
par nario45
Oh pire tu attend cette aprem j'ai le manuel en franÇais au garage et je te redi sa se soire ou donne moi ton tel en mp si tu veu.
Publié : jeu. 6 déc. 2007 14:00
par nario45
den a écrit :c'est celui qui est tout en bas de l'image
Merci Den mais on en ai tous lÀ justement alors si tu peu traduire le code 51 ce serai tip-top
