Neo-52 a écrit :J'ai bien fait de reperer avant de dÉmonter... je me vois pas m'emmerder a reregler tout ca !!!
oui , c'est bien le repÉrage , mais il faut tjr affiner le rÉglage avec la lampe , tu pourra pas retrouver pile poile le rÉglage d'origine , tu tombera bien sur la bonne dents , mais aprÈs c'est une question de demi millimÉtrÉ que ca marche . alors tes traits font 1 ou 2 mm d'Épaisseur
hyper chiant ce satanÉ rÉglage est si on chinte la partie met un fil sur les borne e1 et te1 et que je suis passÉ d'entrÉe a la phase control que c'est bien sur 12 a 800 tr c'est bon ou pas? j'Était aussi entrun de regarder le branchement du safc jai :rouge vert noir marron jaune blanc bleu rose orange gris kelkin a le shÉma des bornes de l'ecu devant les yeux (la borne spd ,idl,vta,vtc,c'est koi?) moi je le metrÉs comme sa :rouge À BATT,noir+marron À E01,vert À SPD, aprÉs gris,jaune,bleu,blanc,rose,orange je c'est pas !(dumoin je c a koi sa va met pa ou le branchet sur l'ecu)
alors le safc c'est le type1 jai limage des borne de l'ecu et ce du safc ya 3 shema (vehicle with hot-wire,with rb26det, ou karman) mai bon a pars sa je rame pour savoir comment connectÉ certain fil sur l'ecu merci redji01 merci stouf sympa !!!!
met tien une ptite question je prend le shÉma (vÉhicule with hot-wire,flap,or pressure sensor) ou(karman type vÉhicule) ? d'ailleur c'est quoi "karman" ? et sur la page 17 du pdf a ma grande surprise je vois signal rpm 1 et signal rpm2 !moi je veus bien mais l'apexi n'a besoin qu'une entrÉe rpm!et d'autre par on entre le signal air flow que l'on transforme et que l'on renvoi a l'ecu et la encore grande surprise sur le shÉma il n'y a pas de signal air flow sur la borne de l'ecu ! et je n'est pas de cavaliers pour selectionner le type de vehicule...
