Page 2 sur 4
Re: pose du safc et du fcd 7mgte broute et cale !
Publié : ven. 28 déc. 2007 18:04
par novice59138
bon redji01 , si tes monter comme sa : fcd safc ecu
dav47000 , lui es monter comme sa : safc fcd ecu
et je me suis mis comme dav , ducou je me demande est ce que sa a une importance l'ordre de montage ?
car si je modifie le signal (air/essence) puis que je retranche la coupure d'essence
est ce que c'est identique de retrancher la coupure puis modifier le signal air essence ?
ou je peus trouver un mano qui montre en temps reel si le mÉlange est pauvre ou riche?
Publié : sam. 29 déc. 2007 11:42
par Redji01
novice59138 a écrit :bon redji01 , si tes monter comme sa : fcd safc ecu
bon va falloir que je regarde sur la mienne pour etre sur .
Pour les sondes il y en a sur ebay .
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AEM-GAUG ... dZViewItem
Publié : sam. 29 déc. 2007 18:05
par DAV
de toute facon le widebande lui il te donne la valeur que sort ton moteur que tu ai un safc un map ecu ou autre le widebande fais pas la diff il et completement autonnome donc meme si il ce contre dise la valeur de la widebande sera toujour juste
honnetement je c plus dans quelle ordre j ai monter mon fcd et safc ca fais plus de 4ans que c monter alors excuser moi
mais bientot je vend le tout plus un debimetre lexus
car le lexus c bien mais avec ca tu depasse pas les 1bar ca coupe quand meme
Publié : dim. 30 déc. 2007 20:07
par novice59138
Publié : dim. 30 déc. 2007 20:15
par novice59138
vous savez pas a kel point je vous envie !
Publié : dim. 30 déc. 2007 21:29
par novice59138
bon avant de la bruler et bien jai ken mÉme mis un fil pour voir sil y a un code d'erreurs et la surprise :
code d'erreur 31 (circuit de dÉbitmÈtre ouvert ou court circuit) donc jai du faire une erreur sur le cablage du safc
a moin que vu que tout au dÉbut jai pas rÉgler le safc le code d'erreur c mis? jÉtÉ sur 4 cylindre pas karman etc...
Publié : dim. 30 déc. 2007 22:13
par DAV
il faut bien regarder le reglage karman 6cyl etc... sinon tu vas avoir des soucis
ca c sur
Publié : dim. 30 déc. 2007 23:44
Novice, ca serait pas mieux de la remettre stock le temps de trouver ta panne, et seulement ensuite de monter tes appareils ???
Moi c'est ce que je vais faire sur la mienne, je remonte tout comme a l'origine, et si tout marche nickel (ce que je souhaite), je monte piece par pieces les "upgrades"...
Au moins si ca merde, tu sais tout de suite d'ou ca viens...
Publié : lun. 31 déc. 2007 19:35
par novice59138
ba enfaite jai fait un truc sympa jai fait un mini faisceau pour le safc et le fcd dÉconnectable avec une prise d'autoradio (15roro la prise) et jai juste a dÉbranchÉ et brancher 2 cosse ronde pour redevenir d'origine et c'est ce que jai fait ... la ce soir jai nettoyer tout le circuit de refroidissement et je m'apprÉte a faire coulais a flo le shell -35 degrÉs
Publié : lun. 31 déc. 2007 19:49
par marc3
non. c<est faux, ca monte a 20-22psi avant que ca coupe. tu doit avoir un autre trouble!!
Publié : mar. 1 janv. 2008 01:30
par DAV
ben non moi a 1bar 1.1bar suivant la pression atmopherique ca couper
c pour ca que j ai remonter mon FCD
Publié : mar. 1 janv. 2008 13:39
par novice59138
Publié : mar. 1 janv. 2008 14:01
de granders chances pour qu'il reste encore un peu d'humiditÉe dans tes puits de bougies et qui te crÉent cette petite petarade
Publié : mer. 2 janv. 2008 16:25
par novice59138
a ouÉ tu pense que c'est l'humiditÉ?
jpensÉ avoir un injecteur naze jalÉ dÉmontÉ pour voir au juste
tien au fait parlant d'injecteur jprend des 550 ou des 680 ?
Publié : ven. 11 janv. 2008 20:07
par novice59138
des news : elle tourne rond est j'ai rien fait dessus jsui partit faire un pti tour est quand je suis revenus MIRACLE !!!!!!!!!!
le ralentis est bon jai remis le safc est le fcd est elle tourne bien par contre
niveau rÉglage low et hight moi jai mis low a 0.4% est hight a 50% est ce que sa vous choque ?aprÉs je voulais savoir
il y a des point ne je suppose que l'on corrige le rapport air essence donc quand j'augmente les valeurs est ce que j'appauvris ou j'enrichie ? car jme dis que sa peut etre + ( pour + dair ou + pour comme dans + d'essence )?
c'est bien dans setting ne1,ne2,ne3 .... que l'on rÉgle?
zen fÉte pas je la passerais au banc mais jaimerais bien connaitre la procedure
