Page 2 sur 3
Re: ProblÈme turbo
Publié : sam. 8 mars 2008 20:46
par benji@brive
Salut a tous, j'ai un petit soucis au niveaux du regulateur de vitesse, il fonctionne pas ..? le fusible peut etre ? si oui, ou se trouve il ? ou autre je sais pas ? merci d'avance
Re: ProblÈme turbo
Publié : mar. 11 mars 2008 20:44
par F_MKIV
sylvain a écrit :jon08 a écrit :bon bÉ je viens de regarder et pas de super nouvelle en faite c'est cassÉ au bout de la westgate ou il y a l'axe qui rentre dans le turbo, c'est cassÉ À raz
ah mer... alors la je ne pourrais pas te dire ce qu'il faut faire!!!
par contre si f_mkIV vois ce poste je pense que lui pe Éventuellement te fillai un coup de pousse
Tu parles du quel "actuator" vu qu'il y en a 4, tu peux faire une photo stp, comme Ça je pourrai resoudre ton problÈme rapidement.
je peut t'avoir des piÈce en occasion, il faut que je retrouve les piÈces dans mon bordel, ou elles sont chez SUPRA ou chez YuR!
Re: ProblÈme turbo
Publié : mar. 11 mars 2008 21:02
par jon08
Je vais essayer de faire des photos mais en faites c'est cassÉ sur le turbo de gauche À raz sur le corps chaud, À mon avis le turbo est hs non?
C'est carrÉment l'axe qui rentre À l'intÉrieur du turbo qui s'est cassÉ...
Encore merci F_MKIV
Re: ProblÈme turbo
Publié : mar. 11 mars 2008 21:17
par F_MKIV
jon08 a écrit :Je vais essayer de faire des photos mais en faites c'est cassÉ sur le turbo de gauche À raz sur le corps chaud, À mon avis le turbo est hs non?
Encore merci F_MKIV
J'ai des turbo stock, tu remplace juste le corps de la turbine avec la wastegate, ou le turbo suivant l'État, je te vend Ça 3 fois rien...
Re: ProblÈme turbo
Publié : mar. 11 mars 2008 21:47
par jon08
À‡a serait sympa de me revendre un turbo stock comme Ça, ca m'Éviterais de faire la connerie que je voulais faire...tu peus m'envoyer le prix par mp stp?
Re: ProblÈme turbo
Publié : mer. 12 mars 2008 23:27
par sylvain
Re: ProblÈme turbo
Publié : mer. 12 mars 2008 23:56
par Gorn
Normal, il À trois supra en piÈces dÉtachÉes dans le garage
Re: ProblÈme turbo
Publié : jeu. 13 mars 2008 09:19
par benji@brive
Merci de votre reponse les gars
Re: ProblÈme turbo
Publié : jeu. 13 mars 2008 10:27
par sylvain
benji@brive a écrit :Salut a tous, j'ai un petit soucis au niveaux du regulateur de vitesse, il fonctionne pas ..? le fusible peut etre ? si oui, ou se trouve il ? ou autre je sais pas ? merci d'avance
dÉsolÉ mais perso ca ne me dit rien!
as tu les memes symptomes que gorn? as tu un trou entre les 2 turbos?
Re: ProblÈme turbo
Publié : sam. 15 mars 2008 16:24
par F_MKIV
Encore merci F_MKIV
C'est bien se que je pensais, c'est pas la wastegate du turbo, mais le papillion de la sortie Échappement du 2Ème turbo.
c'est une panne qui arrive de temp en temp.
c'est cette piÈce la qu'il te faut, le collecteur 2 en 1 en sortie des turbo
Re: ProblÈme turbo
Publié : sam. 15 mars 2008 17:13
par jon08
Ok, et tu a Ça en stock?
Re: ProblÈme turbo
Publié : sam. 15 mars 2008 17:21
par sylvain
jon08 a écrit :Ok, et tu a Ça en stock?
voyont f_mkIV a quasiment tout en stock
je me trompe
Re: ProblÈme turbo
Publié : sam. 15 mars 2008 17:33
par jon08
C'est vrai qu'encore heureux qu'il est lÀ !
Sinon c'est le bordel À changÉ?
Re: ProblÈme turbo
Publié : sam. 15 mars 2008 19:57
par F_MKIV
jon08 a écrit :C'est vrai qu'encore heureux qu'il est lÀ !
il y a pas trop de place, mais avec de la patience Ça devrai le faire.
oui j'ai cette piÈce en stock, mais il faut que je la retrouve...
Re: ProblÈme turbo
Publié : sam. 15 mars 2008 20:07
par jon08
Ok Ça va, je suis trÈs patient...
Tu me diras le prix, et dis moi dÈs que tu l'as...
Un grand merci encore......
Sinon j'avais une question aussi, pour l'instant je m'occupe de la carrosserie dons j'ai pas d'argent À mettre dans un boost control, y a t'il un moyen de monter ma pression de turbo mÉcaniquement car lÀ je plafonne À 750 mbar (j'avais une gt turbo et une 21 turbo je sais que c'etait simple mais sur la supra est ce pareil?
