Page 2 sur 4
Re: fonctionnement reniflars ?
Publié : lun. 16 juin 2008 21:41
par brachy
ben environ 2L pour 1000 bornes.
Ça commence À faire beaucoup lÀ !
Publié : lun. 16 juin 2008 21:50
par Toysup
brachy a écrit :
- Et pour finir, oui l'huile part forcÉment quelque part, elle remonte par les reniflars car j'ai tout le circuit de sural tapissÉ d'huile mais aussi la durite acordÉon qui est entre le turbal et le dÉbitmÊtre.
Moi j'avais aussi se problÈme d'huile dans l'admissioin et sa venÉ de mon turbo , depuis que j'ai changeÉ les palier RAS.
Sinon a tu des trace d'huile sur ton PC AR ?
brachy a écrit :ben environ 2L pour 1000 bornes.
Avec le systÈme de reniflar retirÉ , tu a pensÉ a mÊtre un rÉcipient pour voir si tu perdÉ toute ton huile par la?
Publié : lun. 16 juin 2008 22:08
par brachy
Non pas encore, mais il faut que je le fasse.
pour l'instant j'ai juste mis des durites pendantes sous le moteur.
Faut que je trouve un rÉcipient adaptÉ et que je lui trouve une place dans le compartiment moteur, mais durdur, pas beaucoup de place pour caser un rÉcipient.
Publié : lun. 16 juin 2008 22:10
par roadrunner77
brachy a écrit :Non pas encore, mais il faut que je le fasse.
vire l'egr et la rÉcupÉration de vapeur d'essence sa te fera de la place
Publié : mar. 17 juin 2008 00:25
Ah ouais, faut pas passer derriÈre toi dans les ronds points !!!
Publié : mar. 17 juin 2008 12:18
par brachy
Je vais tirer les reniflars jusqu'À devant les roues arriÈres et m'en servir uniquement pour le drift
Publié : mar. 17 juin 2008 19:58
brachy a écrit :Je vais tirer les reniflars jusqu'À devant les roues arriÈres et m'en servir uniquement pour le drift
Ca peut marcher aussi pour les Subaru bleues qui clignotent...
Publié : jeu. 19 juin 2008 21:46
par brachy
J'ai un petit scoop sur le contrÀ´le des fuites au niveau des cylindres.
Un vieux de la vieille m'a expliquÉ comment ils faisaient ya bien longtemps pour savoir si il y avait des fuites de compression au niveau des cylindres.
Je cite :
- tu bricole un pti raccord pneumatique qui puisse se visser À la place d'une bougie et qui permet d'envoyer de l'air comprimÉ via ce raccord (raccordement d'un compresseur À la place d'une bougie).
- tu fait chauffer le moteur bien comme il faut.
- tu positionne le piston du cylindre À contrÀ´ler au point mort haut.
- tu branche ton compresseur À la place de la bougie.
- tu envoi l'air comprimÉ dans le cylindre (pas trop de pression on sait jamais)
- et lÀ tu Écoute avec un stÉtoscope si tu as des fuites À plusieurs endroits stratÉgiques (culasse, admission, Échappement, jauge d'huile...)
VoilÀ c'est comme Ça qu'ils faisaient ya quelque temps pour diagnostiker la cause d'une fuite.
Qu'en pensez vous ?
Publié : jeu. 19 juin 2008 22:56
par creeks
A mon avis c'est un truc de ouf.
Pourquoi ne pas utiliser une machine qui
prends les compressions ?
brachy a écrit :J'ai un petit scoop sur le contrÀ´le des fuites au niveau des cylindres.
Je cite :
Qu'en pensez vous ?
Publié : jeu. 19 juin 2008 23:04
par brachy
LOL
Pas besoin d'une machine pour contrÀ´ler les compressions.
Il suffit d'avoir un compressiomÈtre.
Je bouffe de l'huile À mort, mais tous les test sont bons, donc je cherche une astuce pour diagnostiker d'ou vient mon problÈme.
Publié : sam. 28 juin 2008 12:38
par brachy
VoilÀ , mon joli Oil catch can est arrivÉ :
Par contre j'ai un doute sur les connections des durites.
Quelqu'un connait ?
Si on branche les 2 durites de couvres culasses sur les 2 raccords rouges, il n'y a plus de mise À l'air.
Ça me parait bizare.
J'attends vos info lÀ dessus
Publié : sam. 28 juin 2008 13:28
par Toysup
brachy a écrit :VoilÀ , mon joli Oil catch can est arrivÉ :
Quelqu'un connait ?
Oui il faut mÈtre un des raccord a l'air libre a l'aide d'un petit filtre de reniflard
Voila comment j'ai fait
Publié : sam. 28 juin 2008 14:17
par brachy
Parfait, c'est bien ce qu'il me semblait.
Merci "Toysup".
OÀ¹ peut on trouver ce genre de mini filtre ?
Publié : sam. 28 juin 2008 14:40
par Toysup
brachy a écrit :Parfait, c'est bien ce qu'il me semblait.
Merci "Toysup".
ebay est ton ami
, sa coÀ»t environ 8€.
Voila le mien
http://cgi.ebay.fr/PETIT-FILTRE-RENIFLA ... dZViewItem .
Publié : sam. 28 juin 2008 14:48
par brachy
Merci pour lien, je commande dÈs ce soir.
Quand tu as retirÉ ton canister, tu as aussi virÉ la totalitÉ du systÈme egr ou juste le canister ?
