super joli le compteur !!!
moi qui voyait le compteur de la s2000 et celui de la rx8 super beau, je suis sur le cul !
encore une fois, tres joli !
Re: MKIII turbo en direct du tarn
Publié : ven. 20 juin 2008 22:10
tu as des photos du montage ?
Ca m'intrigue comme truc...
Publié : ven. 20 juin 2008 23:46
par Tekster
on dirait celui de la lamborghini reventon... je sais pas si vous l'avez vu mais il pete !
Publié : sam. 21 juin 2008 00:47
par benou43
qu'est ce c'est ce compteur????????????????? (dans mon language de qq1 de super etonnÉ... )
si tu pouvais nous dire un peu plus comment tu as fais ce compteur ca serait franchement super sympa!!!
Publié : sam. 21 juin 2008 09:23
par stephaneg
voici les photos:
le compteur avant modif
apres avoir tout demontÉ usinage de la partie centrale:
et les deux platines ,l'origine modifiÉ et le rajout pour encadrement:
en fait c'est le compteur qui envoie l'information tachymetrique et pas l'inverse puisque depuis la dÉpose j'ai plus de signal.
donc voila pour avoir l'info tachy elle est la
les deux vis cruxi bordÉ de cuivre sont les bornes du capteur a induction, SE etant le fil signal et l'autre dessous , une simple mise a la masse.
donc on suit la nappe et on tombe sur la broche 1 du compteur dernier fil(marron, le plus gros de la rangÉe, c'est la masse
et la deuxieme broche 3eme fil en partant de droite , c'est l'impulsion.(violet blanc)
une fois que c'est fait on recupere un vieux compteur et on vire tout ce qui sert a rien
en fait il reste plus grand chose
les deux fils sont vissÉ sur les embases des vis decrites plus haut , et hop vous avez un capteur de tachy tout beau , sans fausser les donnÉe du calculateur.sa m'a permi d'encastrer mon compteur digital dans le bloc origine et plus devant.
voila ce que Ça donne
je suis content de moi
Publié : sam. 21 juin 2008 11:13
par benou43
ouais bon ok j'ai pas tout suivi mais bon je relirai ton post a tete reposer car la je suis pas en etat...
sinon c'est clair que tu peux etre content de toi!!!
et l'ecran il vient d'ou exactement?!t'aurai une reference par hasard?!
Publié : sam. 21 juin 2008 17:17
Beau boulot, super bien fait et le rÉsultat vraiment au top !!!
Une belle modif qui pourrait bien me tenter
Idem si tu as une reference pour le compteur, ca peut m'interesser...
Publié : sam. 21 juin 2008 20:35
par rico 61
que du bonheur
Publié : sam. 21 juin 2008 21:21
par stephaneg
module pioneer AVGVDP1 couplÉ a un autoradio tactile AVHP5700 et l'ecran ,c'est un cougar 7 pouce achetÉ sur Ebay
Publié : dim. 22 juin 2008 00:26
par benji@brive
Salut, belle aquisition, nous sommes pas trÉs loin voisin..
Publié : dim. 27 juil. 2008 22:49
par Nexus
salut, J'adore t'as mr2 rien de trop et il lui en faut pas plus, t'as mk3 as vraiment l'air saine n'hesite pas as nous faire d'autre photos je suis impatient.
Re: [MKIII] turbo en direct du tarn
Publié : sam. 13 sept. 2008 15:54
par stephaneg
la voiture coupe l'essence des que le turbo monte en pression:
en fait comme l'air rentre beaucoup mieux, toute les durites d'air ont explosé car elle etaient seche
j'ai donc remplacé toutes les durites et la , ça demenage....
j'ai encore quelques bricoles(un faux contact qui empeche la voiture de demarrer de temps en temps) et apres , que du bonheur.
sab a attaqué la restau de la malle arr
on a trouver de quoi teinter tous les plastiques voila avant
et apres
ça le fait beaucoup mieux qu'en bleu non?
par contre il y a beaucoup de taf pour refaire tout l'interieur
on a aussi deposé l'aileron d'origine pour lisser la malle et les ailes
voila la suite, fin du lissage de malle et des ailes
et pendant que ça seche dehors on bosse dedans
voila le moteur est remonté
on a demonté la planche de bord pour la teinter en noir !!!!! 3 heure de depose et repose
et voila la bete
donc voila les compteurs electro et la malle fini de lissée
4 jantes interlagos en 18 avec du 225/40
durite obx R renforcé sup et inf car les origines commençaient a enfler
apres visite chez JUN et DAV teinture de deux panneaux de porte toujours en noir
voila avant
et apres
decoupe pour aerer le collecteur qui chauffe beaucoup trop a mon gout apres decalage du turbo
la peinture va se faire a la maison .
Publié : sam. 13 sept. 2008 17:21
par creeks
Excellent taf.
Par contre à mon avis ton collecteur chauffe
pas trop même après décalage du turbo.
Trouer le capot n'était peut-être pas nécessaire
