Page 2 sur 3
Re: problème de radiateur de chauffage
Publié : dim. 23 nov. 2008 01:03
par hypnos
Neo-52 a écrit :ben tu vire tout ce qui est relié a la clim, moi je n'ai plus ces 2 tuyaux sur la mienne, ni le radiateur de clim dans la boite du tableau de bord, ni le compresseur et autres babioles qui trainent dans le compartiment moteur
ok ok ! merci pour ses précisions .
Je sais maintenant se qu'il me reste à faire .
( au niveau électrique rien de spécial non plus , il faut laissé branché certaine chose ? )
Au faite une autre question qui me vient la , la résistance qui est en dessous du bloc de ventillation sert à quoi ?
merci
Publié : dim. 23 nov. 2008 01:18
la je ne peux pas t'aider, je n'ai jamais démonté cette partie...
Publié : dim. 23 nov. 2008 12:02
par denis21
POUR LA CLIM REFLECHI BIEN AVANT DE TOUS ENLEVER T EST SUR DE PAS LE REGRETTER?
pour la resistance laisse la tranquille sait hyper fragile sait trois petite resistance mais tu peus la controler en regardant par le trou du bloc ventilation regarde qu il n y est pas de plastique fondu dessus sait souvent le cas mais sait bien souvent impossible a nettoier elle casse
par contre enleve tous se qui est feuille et tous les petit morceau de bois epine de sapin etc qui ont pu rentrer avec le temp
Publié : dim. 23 nov. 2008 16:06
par hypnos
denis21 a écrit :POUR LA CLIM REFLECHI BIEN AVANT DE TOUS ENLEVER T EST SUR DE PAS LE REGRETTER?
La clim n'a jamais fonctionné, et je ne pense pas vouloir investir pour ça, je préfère rouler les vitres ouverte et entendre mon moteur
Effectivement il y avait beaucoup de feuille et petit morceau de bois, j'ai tout nettoyé.
Donc c'est après-midi, je vire la clim.
Publié : jeu. 27 nov. 2008 00:35
par hypnos
Bonjour à tous.
Donc voila, j'ai viré la clim , en tout cas ce qu'il y a coté habitacle , le reste viendra bientôt .
Je suis un peu au point mort car j’attends mes pièces.
Un joint de collecteur d'échappement commandé chez Toyota que j'aurais normalement vendredi (17,80€ HT au faite)
Et aussi le radiateur de chauffage que ma promit Denis21, merci beaucoup à lui . je devrais le recevoir la semaine prochaine .
Merci de votre aide, bonne journée.
La suite bientôt .
Publié : ven. 5 déc. 2008 19:21
par hypnos
Alors j'ai commencé à remonter , le bloc chauffage est en place et le tableau de bord .
J'ai remplie le radiateur de liquide de reffroidissement et effectuer un premier essaie avant de tout remonter .
Mais j'ai l'impression que l'eau ne va pas correctement dans le radiateur ou pas assez , comment effectuer une purge pour evacuer l'air dans les durites , je n'ai trouver aucune purge sur les durites ?
Publié : dim. 7 déc. 2008 20:53
par hypnos
Bonjour à tous,
donc voila , j'ai fini de tous remonter et effectuer un nouveau essaie plus long .
Mais j'ai toujours l'impression que la circulation du liquide se fait mal , lorsque j'accélere sa fait glou glou dans l'habitacle , genre le bulle d'eau qui circurle , mais le chauffage fonctionne , mais pas super chaud .
Comment savoir si la purge est bien faite ? , comment faire pour purgé soi même car j'ai vu sur le forum que c'était sencé être automatique ?
Je voudrai pas faire de bêtise et faire chauffé le moteur ou faire pété une durite , etc
J'ai besoin de votre aide!!!
merci .
Publié : dim. 7 déc. 2008 21:36
normalement pour purger le cicuit de refroidissement, il faut remplir ton radiateur a ras bord, remettre le bouchon, faire chauffer le moteur avec le chauffage habitacle a fond, puis laisser refroidir le moteur et completer dans le vase d'expansion...
Publié : lun. 8 déc. 2008 13:25
par hypnos
Neo-52 a écrit :normalement pour purger le cicuit de refroidissement, il faut remplir ton radiateur a ras bord, remettre le bouchon, faire chauffer le moteur avec le chauffage habitacle a fond, puis laisser refroidir le moteur et completer dans le vase d'expansion...
Denis21 m'avait dit pareil , et c'est ce que j'ai fait , mais malheureusement sa n'a pas l'air de fonctionné comme prévu .
Comment la purge se fait t'elle si le circuit est fermé ?
Publié : lun. 8 déc. 2008 15:14
le circuit n'est pas fermé, car l'air s'echappera vers le vase d'expansion, et le moteur aspirera du liquide dans celui-ci, c'est pour ca que tu devra refaire ton niveau ensuite...
Publié : ven. 19 déc. 2008 17:57
par hypnos
Bon , c'est toujours pareil , ma voiture glougloute !
Malgré plusieurs essaies de purge forcé , j'entends toujours le liquide se promener derrière mon tableau de bord , les bulles d'air ne veulent pas partir .
Et je me suis rendu compte que je n'avait pas de pression dans mon circuit , car suite un essaie routier , moteur bien chaud , juste le moteur mit à l'arrêt , j'ouvre le bouchon de radiateur en faisant attention mais se n'est pas nécessaire car rien , peut-être juste un tout petit "pfft " mais bon je pense que c'est pas normal !
Votre avis ?
une idée ?
merci les gars.
Publié : lun. 19 janv. 2009 01:10
par hypnos
le probléme est toujours là !
y aurait-il un bon samaritain pour me guidé ?
Publié : lun. 19 janv. 2009 13:29
par brachy
ton bouchon de radiateur est-il en bon état ?
Publié : mer. 28 janv. 2009 17:41
par hypnos
Justement comme j'avais un doute , j'en ai commandé un neuf .
Vous pensez que la purge ne se fait pas car par assez de pression dans le circuit de refroidissement ?
Publié : mer. 28 janv. 2009 19:04
par yves84
Salut hypnos ,
Voilà comment (mais pas sur ma MKIII sur Pijot) j'ai purgé le radiateur de chauffage :
- Le circuit s'ouvre vers le vase d'expansion lorsque la pression augmente .
- Donc si pas de pression pas de purge .
- J'ai ouvert le bouchon du radiateur suffisamment pour le mettre à l'atmosphère (en position sécurité il reste sur le radiateur ) .
- J'ai roulé dans cette position jusqu'à ce que ça ne glougloute plus en surveillant la température .
- Ca a suffit .
