Alors voila, dimanche dernier je suis passé voir nario pour effectuer mes réparations, je suis arrivé sur les coups de 10h et reparti vers 20h à peu près autrement dit un dimanche bien rempli...
Donc voici se qui a été fait:
- Les deux amortisseurs arrière neuf (et du Koni en plus)
- La fameuse fusée gauche / (que normalement j'avais acheté à Toysup mais en faite il s'est trompé et m'a envoyer un cardan complet ar gauche, j'en ai donc profité pour le changé aussi. On est allé cherché la fusée a 90km de la ou on était avec nario du coup.)
- Le cardan ar gauche
- Les deux rotules de direction
- Les joints cache culbuteur
Voici les réparations en photo
Les Amortisseurs fraichement livrés
Le disque fixé sur la fusée tordue ce qui engendrai un désaxement de ma roue...
Les anciens amortisseru hs de chez hs
Le cardan et la fusée
Les deux cardans, le propre et le moche...
Démontage du disque pour atteindre la fusée
L'épave sur de laquelle on a pris la fusée (bricolé sous 33° c'est quand même dur... enfin surtout dur pour nario)
Les amortisseurs neuf
Changement des joints cahce culbuteur (nario pris en flag!)
Et enfin place aux rotules de direction
Malgré tout, le verdict est sans appel... J'ai bel et bien mon joint de culasse à changer... la poisse! J'ai galèré pour rentrer chez moi d'ailleurs.
en tout cas un grand merci à Nario.
