Page 2 sur 2
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 08:31
par rr82
Bonjour j'ai pour objectif imminent de refaire un pas de vis de bouchon de vidange.
Tarauder ya pas de problème j'ai déjà fait, mais j'ai jamais mis de filet rapporté, je voudrai savoir si quelquun peut maider, me dire quel taille de filet il me faudrai pour une vis de 10x125 , et à quelle taille tarauder pour insérer le filet.
Pour un simple taraudage pour une vis de 10x125, je perçe à 8,7, taraude à m10x125 et cest bon j'ai le foret et le taraud qu'il faut, mais pour mettre un filet? À part le fait qu'il faut que je m'en procure, quelle taille de filet me faut-il...?
Merci
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 16:32
par Neo-52
Le taraud est livré avec le kit de filets rapportés, c'est une taille spécifique pour le filet...
Il te faut acheter un kit, et pour toi c'est pas très rentable pour un seul filet.
Essaye plutot de trouver quelqu'un dans ton entourage qui aurait ce genre de kit (une boite d'usinage, un rectifieur, etc dans ton secteur...)
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 16:43
par rr82
Oui ta tout compris, en fait un ami passé des filets rapportés en 125, qui rentre dans une vis 8x125.
Le truc c'est quavec cette vis je nsai pas si il y possibilité d'acheter un joint spéciale pour ce diamètre de vis, car en magasin feu vert etc... j'ai vu des vis de vidange (donc avec joint) de 10x125 ou 12x150,
d'où ma question + haut, concernant la taille du filet qu'il me faudrai pour une vis de 10x125 par exemple...
Et surtout le + important dans l'histoire c'est que j'ai peur que le petit loquet qui est sensé se rabattre, sur le filet, ne se rabatte pas, mais casse et tombe à l'intérieur, après c'est la misère...
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 16:50
par Neo-52
Le loquet tu peux le casser avec une petite pince a bec et du coup tu ne le perds pas dans le carter...
Ce que je ne comprends pas c'est quoi ton filetage d'origine ? C'est du 10x125 ?
Si oui les filets de ton ami ne te serviront a rien...
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 17:25
par rr82
En fait je lavai amené chez un garagiste qui n'avait pas réussi à le taraudé, et qui avait complètement bouché avec de la pate epoxy, donc ya plus de taraudage d'origine ...
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 17:44
par Neo-52
C'est sur quoi ? Un carter alu ? Un bloc en fonte ???
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 18:09
par rr82
Alu
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 18:11
par rr82
Alu
G voulu faire just un taraudage et mettre une vis, mais je c pas si ca va tenir...
Re: FILET RAPPORTÉ
par Neo-52
tout dépends de l’épaisseur du carter...
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 19:35
par rr82
C'est un trou (celui pour la vis dorigine de 12), mais que le mécano avait agrandi en foirant son taraudage pour essayé de de reprendre le pas d'origine foutu.
Ne sachant que faire il avait rebouché le tout avec de la pate epoxy.
Donc si je taraude la, c'est dans la pate, avec un taraud de 10 ou 12.
Pas dans le carter
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 20:10
par Neo-52
Vire la pate de merde et taraude dans le carter, quitte a y mettre une vis de 14x125 (ou au pire 150 mais pas de 175 car ca fera un trop gros "pas") s'il faut retarauder plus gros...
et quel est l'epaisseur de ton carter ?
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 20:37
par rr82
Lepaisseur je nsait pas, mais le truc c'est que la forme du carter d'huile, ne donne pas, à mon avis, "droit" à loption taraudage + gros ...c'est très risquer, parcke ya pas beaucoup de matière pour tarauder + gros, franchement cette option jlenvisage pa, ça fait flippé, c'est un coup à foirer le carter... Après c'est mon avis... Jme trompe pe être mais j'ai trop peur pour le tenter
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : ven. 14 sept. 2012 20:52
par Neo-52
Une photo peut etre pour qu'on puisse se rendre compte ?
Et il est sur quoi ce carter ?
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : lun. 17 sept. 2012 19:12
par rr82
Salut désoler pour le retard, c'est sur un 125
http://www.noelshack.com/2012-38-134790 ... 7-2012.jpg
La une vue d'en dessous, donc on voit que ça commence à fuire légèrement, (ça suinte)...
Donc il serai temps de s'en occuper...
Donc on voit que c'est en forme arrondie...
On voit le dépôt d'huile qui stagne en dessous, dû à la fuite, mais je control le niveau, cest correct, donc c'est pas une grosse fuite, et ya jamais de flaque en dessous le lendemain
Re: FILET RAPPORTÉ
Publié : mer. 3 oct. 2012 15:24
par rr82
Bonjour j'ai acheté un kit filet rapporté en 12x1,75
Est ce normal que le taraud fourni, un M12x1,75 ne soit pas du tout du même pas que les filets rapportés, inclus dans ce kit?
est-ce normal peut être parce que ça une creer une "force d'attraction"? ou kk chose comme ça...
les filets rapportés ont un pas de je ne sait kel taille, c'est ni du 1,75 ni du 1... enfin bref ça à l'air bien spécial...
Même le forêt fourni dans le kit, est un 12,5
Donc même pour le forêt, ça me semble bisare de perçer à 12,5 pour tarauder à 12x1,75
qu'en pensez vous? tout ceci est normal ou c'est nimporte quoi ce kit?
MErci
