[MKIV] de jeje
jejelolokeke
vos attentes : rester tel quel
Re: [MKIV] de jeje
Message non lu par jejelolokeke »
Elle vient de marseille salon de provence exactement.
clem1313
Re: [MKIV] de jeje
Message non lu par clem1313 »
J'habite à Salon aussi :mrgreen: , le monde des supra est petit! Faudrai qu'on se fasse un shooting quand ma mk2 sera présentable ça serai sympa
jejelolokeke
Re: [MKIV] de jeje
heuuuu non elle vient de salon.
Mais moi je les ramener a calonne ricouart dans le pas de calais .
Un shooting pas de pb si tu vien....
je prepare le café mdr
clem1313
Re: [MKIV] de jeje
jejelolokeke a écrit :heuuuu non elle vient de salon.
:( Bon ben tempis, j'aurai eu au moins le plaisir de la croisée avant qu'elle s'exile au bout du monde :mrgreen: .
Salon Calonne Ricouart en mk2 enfin avec la mienne c'est humainement pas possible lol. :wink:
K1
Re: [MKIV] de jeje
Message non lu par K1 »
calonne ricouart c'est pas trop loins de chez moi ça.. (saint omer)
voici un recapitulatif pour tout ce qui est huile etc merci à nos amis anglais:
2JZ-GTE Engine Oil (TT Engine on a MKIV (UK or JDM))
Stock = 10w30 Semi Synthetic
I recommend Fully Synthetic 10w40/50
Dry Capacity 6.5L's
Change capacity 5-6L's (Have 6L's ready)
Regular Driving - BPU or Less
5w40 - Silkolene Pro S, Castrol RS, Motul 300V Power
5w50 - Valvoline VR1 SynPower, AGIP PC5w-50
Regular Driving - BPU to Big Power
10w40 - Motul 300V Chrono, Royal Purple Racing 41
10w50 - Silkolene Pro S
10w60 - Castrol RS (NB Untested)
Track Oil
15w50 - Silkolene Pro R, Motul 300V
I'd recommend the 10w50 Silkolene as it's Ester based unless I was using the car only for short journey's then i'd use the Valvoline.
NB: Mobil1 0wxx has been known to get passed the piston rings and cause excessive oil consumption. I would recommened ALL 0wXX oils are avoided. 5W is the lowest I would use.
See here for details on how to change your oil.
Interval = 3-9,000miles depending on use/power levels
2JZ-GE Engine Oil (NA (Non Turbo) Engine on a MKIV (JDM only))
Stock = 5w30 Semi Synthetic
I recommend Fully Synthetic 5w30-10w40
Dry Capacity 6.2L's
5w30 - Motul 300V
5w40 - Motul 300V, Silkolene Pro S
Change capacity 4.8-5.8L's
I'd recommened Silkolene Pro S 5w40.
Being less stressed that the GTE version any Fully Synthetic oil between a 5w30 and 10w40 should suffice.
Interval = 9-12,000miles depending on use
LSD Diff Oil
Stock = Unknown 75w90 Gear Oil
Capacity ~1.5L's (have 2L's Ready)
75w90 - Motul Gear 300 or Silkolene Syn5
I recommened either of the two listed - both have been used without issue.
Interval = 2 Years / 30,000miles depending on use/power levels
See here for details on changing diff oil.
Manual 6-speed V160/161 Gearbox
Stock = Toyota V160 oil (PART No. 08885-01306)
Capacity 1.8l's when dry
Toyota V160 Oil (comes in 1L cans - require 2 cans)
Alternative:
Esso Dextron D21065
Royal Purple SynchroMax
BMW oil called MTF-LT-1 or LT-2
Castrol Transmax Z - Feedback required from testers
Mobil ATF 220 - Feedback required from testers
I recommend you stick with stock but in recent times this has been hard to get hold of, so it's the Esso now...
Automatic 4-speed A340E
Capacity = 8.2L's (But you can only really change what's in the sump of it and that is ~2L's)
Stock = Toyota Type-IV - 2L's for a quick change. Have 10L's ready for a full flush.
I recommend you stick with stock oils
Interval = 1 years / 15,000 miles per 2L quick change with heavy use. 2 years and 30,000miles if you're a light user.
NB: You only need to do a full flush if something is wrong....it could actually be harmful to do too many full flushes due to the additives in the oil.
5-Speed Manual W58 (NA only)
Capacity = ??
Recommended Oil = Any 75w/90 Gear oil should be ok. Motul Gear300 is a good option.
Stock = ??
Interval = ??
Brake Fluid
Stock = Dot 4
I recommend DOT 5.1
Capacity ~1.5L's (Have 2L's ready)
DOT 4 = Motul RBF600
DOT 5.1 = Motul RBF600, Castrol SRF
Interval = Every 12months (also after any track day!)
Power Steering Fluid
Stock Dexron III ATF
I recommend you stick with Dexron III oil but all makes should be suitable
Capacity <4L's
Interval = ???
To fully Flush it see here
Clutch Fluid
Stock = DOT3 Brake Fluid
Capacity = Under 1L??
Interval = ???
I recommend you stick with stock or use a DOT4/5.1 Brake Fluid.
Coolant
Stock = Toyota 4Life Red
Capacity ~9L
I recommend you stick with Toyota Coolant.
Interval = 30,000miles
This should help you with a coolant change.
NB: 4Life changes colour as it get older, when it starts to turn a more browny red compared to it's vibrant red when new then it needs to be changed. Also 4Life comes premixed and needs no other liquids mixed with it.
Dernière modification par K1 le ven. 21 janv. 2011 13:16, modifié 1 fois.
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
touti-17
Re: [MKIV] de jeje
Message non lu par touti-17 »
elle est sympa en blanche j aime bien :wink:
jejelolokeke
Re: [MKIV] de jeje
Merci k1 tu a gerer la suis trop content merci a toi l amis
jejelolokeke
Re: [MKIV] de jeje
sylvain
Re: [MKIV] de jeje
Message non lu par sylvain »
perso sur la mienne je lui est mis de la royal purple pour la boite et le pont!
et de la yacco 15w30 dans le moteur!
jejelolokeke
Re: [MKIV] de jeje
Ok en 75w90 alors?
Actuellement dans le moteur ces de la yacco 10w40
Sachant que moi ces une boite manu 5 vitesse
sylvain
Re: [MKIV] de jeje
jejelolokeke a écrit :Ok en 75w90 alors?
oui pour le pont de la royal purple maxgear 75w90
pour la boite de la synchromax
et pour le moteur de la yacco en 15w50
jejelolokeke
Re: [MKIV] de jeje
ok je prend note merci sylvain je te tien au courant
jejelolokeke
Re: [MKIV] de jeje
J ai ete au revendeurs dans mon coin pas de royal purple max gear un petit lien peut etre merci
sylvain
Re: [MKIV] de jeje
jejelolokeke a écrit :J ai ete au revendeurs dans mon coin pas de royal purple max gear un petit lien peut etre merci
normal car la royal purple n'est pas vendu en france!!
fait une rechercher sur ebay UK!
jejelolokeke
Re: [MKIV] de jeje
merci l ami j y vais de suite
