Re: Des chevaux sur 7mgte propres et pas chere????
Publié : mer. 29 juin 2011 20:47
Il me semble que la vitesse des gaz intervient aussi dans le débit ???
https://www.forumsupra.com/forum/
si! pour faire simple: débit= section de passage mini x vitesse du gazNeo-52 a écrit :Il me semble que la vitesse des gaz intervient aussi dans le débit ???
Oui dans la formule de calcul (que je ne retrouve plus) il me semble aussi que tout est lié (vitesse de fluide, débit, section de tuyau et pression) le débit ne peut pas varier si l'un des autres paramètres ne vari pas. Après c'est la plage d'utilisation qui est différente, là ou un petit turbo s'éssoufflera car il aura atteind son débit maxi un gros turbo continuera à charger du fait de sa capacité plus importante, il tiendra la charge plus longtemps.Neo-52 a écrit :Il me semble que la vitesse des gaz intervient aussi dans le débit ???
stouf 28 a écrit :Oui c'est une bonne estimation.sethi10 a écrit :Donc à la premiere lecture je me dit que pour moins de 1000roros la barre des 300ch n'est pas atteinte, donc je suis arrivé au bout de ce que je peut faire dans mon cas, a savoir que j'ai une ligne complete INOX decatalysé joint de cucu HKS et goujon ARP , coussinet neuf, filtre HKS et et 3mm de rondelle sa doit me donner un bon 250 ch je pense.
Pour les 50cv restants:
FCD HKS -> environ 150€
Boost controler occasion -> environ 150€
SAFC occasion -> entre 150 et 200€
Mano et sonde AFR neufs -> 150€
Le FCD a un réglage fixe prédéfini selon le modèle de voiture.sethi10 a écrit :Je me pose une question par rapport a ce que j'ai lu jsuis pas FAN de FCD j'en connais le principe mais j'en ai jamais utilisé, si tu en met un il faut aussi mettre un mano de ratio OK mais quelle parametre peut on réglé sur le FCD? Pour nous obligé a surveillé le ratio
Il ne fait que tromper l'ECU pour éviter la coupure de sécurité.
En l’occurrence pour une MKIII il faut le modèle HKS K3, réglé sur la position 3.
Le reste se règle avec le SAFC.
Je ne veux pas dire de bêtise n'en ayant jamais eu, mais en principe oui il faut SAFC + mano AFR, puisque tu augmentes sensiblement la pression de suralimentation au delà de ce que l'ECU peu gérer et donc tu modifies les paramètres du ratio air/essence.jejemanoly a écrit :Avec le ct26 t57 en restant d origine mais decata il faut safc et sonde afr obligatoirement ou l ecu arrive a gerer??
Je me base sur le fait que déjà avec le CT26 d'origine au delà de 800 grs de pression l'ECU ne gère plus correctement.
Je demande confirmation.
Hello, je suis plutôt d'accord avec ca.brachy a écrit : Corrigez moi si je me trompe car c'est bien loin ces formules de calculs et en plus ce n'est que de la théorie, ça ne s'appllique peut-être pas aux moteurs...
Je ne suis pas d'accord.RolluS a écrit :Hello, je suis plutôt d'accord avec ca.
En plus avec un calcul de type debit/regime, ben l'ecu s'en fous du trim du turbo a pression egale, et pas besoin alors de safc![]()
En fait jusqu'à 330 cv, un afm de lexus bien réglé et des gros injecteurs suffisent et sont bien plus fiable.
Quant au fuel cut, il suffit de debrancher un fil sur l'ecu...
DAV a écrit :qui veux 330cv.... Achete une supra MKIV
Ben tu sais, le SAFC aussi trompe l'ECU !!sethi10 a écrit :En tous cas vu ce que j'ai pu lire je vais finalement en resté là pour le moment coté puissance n'etant vraiment pas fan des FCD ( j'aime pas trompé l'ECU )
homer13 a écrit :alors elbow 3" 100€
down pipe megan racing 3" 160€
avcr env 150€ d occas
safc 150€ env d occas
wide band aem env 250€
turbo reglé a 0.9b en stabilisé et 1.1b en crete
c est la config que j avais quand j ais tiré contre une sierra corsworth (désolé je sait pas comment ca s écris)
annoncée a 350rwhp par le proprio (passée au banc a ses dires) eh bien vus comme il ne m as casiment pas perdu ( 1 capot sur env 1km)
je pense que les 300 ch sont passés
par contre l enbrayage de 216000km n as pas tenus longtemps donc ca as couté 600€ en plus
