Page 11 sur 16
Re: [MKIII] ma Supra 7M-GTE
Publié : lun. 11 juil. 2016 12:58
par Shemuel
Bon j'ai un petit problème, j'ai un boulon qui est rond au niveau de l'arbre à came :
Quelqu'un aurait une solution pour remédier à ce problème ?
Publié : lun. 11 juil. 2016 19:10
par mikl128
Je reprends la solution de Cyril sur fb, un coup de scie sur la tête et essaye de dévisser avec un gros tournevis. Et si ça marche pas, prends ma solution, tu meule la tête pour sortir le chapeau, ensuite plus qu'a dévisser le reste à la pince étau.
Publié : lun. 11 juil. 2016 19:35
par Shemuel
Merci je vais tester ça.
C'est con ça allait tout bien, et c'est les mêmes vis aux 2 arbres à cames qui bloquent.
Bon je vais tester les solutions de fb et on verra bien ce que ça donne.
Merci en tout cas pour les idées
Publié : lun. 18 juil. 2016 13:02
par Shemuel
Publié : jeu. 21 juil. 2016 17:45
par Shemuel
Bon vous m'excuserez le triple post, mais vu que je parle de sujet différents et qu'il y a foule sur le forum, je ne pouvais pas éditer le précédent.
Donc voilà après démontage des AAC, et perçage de deux vis récalcitrantes, je me suis rendu compte qu'ils étaient bien marqué :
Votre avis sur le sujet ? Est ce grave à ce niveau ou alors c'est "normal "?
Ça raccroche quand même bien quand on passe l'ongle dessus.
Publié : jeu. 21 juil. 2016 18:08
par mikl128
Je ne connais pas au niveau de l'AAC, mais si c'est comme pour le vilo, j'ai envie de dire que si ça gratte à l'ongle, c'est pas bon. Mais vaux mieux attendre les pros et/ou contrôler avec le TSRM voir ce que ça dit.
Publié : jeu. 21 juil. 2016 18:26
par Shemuel
Le TSRM ne dis pas grand chose.
Le problème c'est que si il faut rectifier, il n'y a pas de coussinets comme sur le vilebrequin pour rattraper le réusinage. Donc c'est pour ça je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne...
Publié : ven. 22 juil. 2016 23:31
par stephane29
Je post au bon endroit
La peinture, Ca en est ou?
Publié : sam. 23 juil. 2016 05:28
par Shemuel
stephane29 a écrit :Je post au bon endroit
Ça avance, elle est déjà complètement démontée comme vu sur les photos au dessus, et elle va être peinte pièces par pièces. Donc ça prend plus de temps que ceux qui ne s'embête plus à démonter.
Et comme je leur ai dis que je n'étais pas pressé, je pense qu'il va le faire sans se presser aussi
Publié : dim. 24 juil. 2016 13:01
par stephane29
[/quote]
C'est mieux de tout démonter, elle va etre nickel
Publié : dim. 24 juil. 2016 13:18
par Shemuel
Oui, j'espère bien
Par contre il y a une petite faute dans ta balise pour citer, il te manque [quote] au début pour que ça s'affiche correctement
Publié : mar. 26 juil. 2016 12:29
par bahamut482
Salut, du beau travail pour la belle, continue comme ça !
Pour ce qui est des chapeaux d'aac et/ou des aac qui sont marqué, je crois que c'est parce qu'ils ont perdu leur traitement de surface. J'ai le même problème que toi et à part les remplacer il y a pas grand chose à faire. Les chapeaux sont très fragiles donc je pense pas qu'on puisse les rectifier et comme tu l'as déjà dit il n'y a pas de coussinets, donc obligé d'avoir des AAC sur mesure. Bref moi je les laisse comme tel et quand j'en trouverai des pas trop cher je les change....mais bon pour l'instant mon moteur n'est même pas dans la voiture donc c'est pas urgent.
Sinon bon courage pour la suite!
Publié : jeu. 11 août 2016 21:28
par Ariesmu
Ca avance bien ton projet!
Publié : ven. 12 août 2016 12:55
par Shemuel
bahamut482 a écrit :Salut, du beau travail pour la belle, continue comme ça !
Oui, je crois que je vais laisser comme ça aussi et on verra bien ce que ça donne, car des AAC c'est pas donné
Ariesmu a écrit :Ca avance bien ton projet!
Oui, doucement mais surement
Publié : ven. 2 sept. 2016 14:37
par Shemuel
Des nouvelles de l'avancement des travaux
La peinture est quasi finie, normalement je devrais la récupérer semaine prochaine
Alors pour rappel voilà à quoi elle ressemblait:
C'était une peinture mat avant que ça devienne la mode
Et voilà ce que ça va donner:
Ça brille un peu plus quand même
