Page 11 sur 32
Publié : dim. 16 sept. 2007 19:10
Pour info, tu avais combien de pression de Turbo ?
Publié : lun. 17 sept. 2007 19:28
Neo-52 a écrit :Pour info, tu avais combien de pression de Turbo ?
1 bar maxi avec le CT26 d'origine, vraiment pas de quoi casser un joint mÉtal !! :?
Et encore, je met 1 bar vraiment que pour "dÉconner" (ou pour pas me faire pourrir par ceux qui n'ont que des rondelles :wink: ), la plupart du temps je suis À  800 grs !
Mais comme je le dis plus haut, on pense simplement À  une compression excessive, une fois le nouveau joint et la culasse en place, je ferais mesurer les compressions.
Publié : lun. 17 sept. 2007 21:51
par flector
tres jolies chaussettes!! :bravo:
Bon courage pour le joint (je sais ce que c'est je viens de le refaire pour la 3 eme fois alors je compatis 8) )
Publié : lun. 17 sept. 2007 22:30
par al1
ohhhh!!!!! c est si fragile !!!!!
Publié : mar. 18 sept. 2007 08:58
par flector
]ohhhh!!!!! c est si fragile !!!!!
Pas tant que Ça, mais la malchance c'est acharnÉe sur moi.
La 1ere fois, pompe À  eau qui lache... Ça arrive.. donc je change
et je fais verifier et rectifier la culasse.
Je remonte. Tout va bien jusqu'À  ce que je change le silencieux pour y mettre un inox ( acheter dans un magasin specialiste jap ..).
Le corps du pot Était un peu petit mais le diametre d'entrÉe Était de 60 et le mec me dit que c'est bon :x et bah non! 30 kms aprÉs ....... joint de culasse! Sur le coup, je n'est absolument pas pensÉ À  l'Échappement, Étant donnÉ que j'ai environ 13,8 de compression, je pensait plus À  mettre un joint cÀ´te rÉparation. Mais en dÉmontant, À  cause des remontÉes de compression le joint Était completement brÀ»lÉ :shock:
Donc , achat d'un gros silencieux inox completement vide pour ne pas stopper les gaz, et joint de culasse cÀ´te origine de chez toy (d'ailleurs bien plus lourd et costaud que ceux vendue sur internet ou autre) et elle tourne comme un avion malgrÉ les 20 pouces! :D
Publié : mar. 18 sept. 2007 13:32
par Redji01
Flector c'est une version atmo ?
Publié : mar. 18 sept. 2007 16:44
par flector
oui c'est un atmo, sinon 13,8 de compression c'est un peu beaucoup pour un turbo :P
Publié : sam. 20 oct. 2007 21:05
Bon Ça y est !! :P
Tout est remontÉ, EGR et canister supprimÉs, un coup de clÉ et elle a dÉmarrÉ au quart de tour !!! :D :D
Je tend le dos maintenant, reste À  voir si Ça va tenir dans le temps, pour l'instant je pousse pas À  plus de 500 grs pour voir si tout va bien.
La premiÈre chose que j'ai faite c'est d'aller la passer au karscher, pour virer les 2 mm de poussiÈre accumulÉs dessus ! :wink:
Content Rosco, Ça fait plaisir de reprendre le volant ! 8)
Publié : sam. 20 oct. 2007 21:07
par al1
bien contant pour toi.
Publié : sam. 20 oct. 2007 21:13
Tres content pour toi Stouf !!! Profites-en !!!
Publié : sam. 20 oct. 2007 21:36
par roadrunner77
ba quand meme
bon faut que je me depeche de recup la mienne pour quond ce fasse des balades ^^ (pas avant janvier malheureusement)
Publié : dim. 21 oct. 2007 01:17
par Toysup
A la stouf mobile reprend du service :lol: , je suis content pour toi que sa se soit arrangÉ, maintenant elle ne bouffera plus une goute d'eau :wink: .
Donc tu est fin pret pur notre petite balade en suisse au moi de mai 8)
Publié : dim. 21 oct. 2007 02:49
Toysup a écrit :A la stouf mobile reprend du service :lol: , je suis content pour toi que sa se soit arrangÉ, maintenant elle ne bouffera plus une goute d'eau :wink: .
Tu sais je suis toujours inquiet au sujet de l'État de surface de mon bloc, si il n'est pas nickel, ce que j'ai fait n'aura servi À  rien... :?
Donc je vais rouler un peu cette semaine, croiser les doigts et voir ce que Ça donne... :roll:
Si tout est ok je viens faire un stage chez toi avant le mois de mai ! :wink:
Merci pour vos encouragements ! :jap:
Publié : ven. 23 nov. 2007 16:56
Bon, je n'ai pas donnÉ de nouvelles depuis un bout de temps, alors voilÀ :
J'ai roulÉ tranquille au dÉbut malgrÉ qu'il n'y ait pas de "rodage" À  faire, et tout allait bien.
Par contre, dÈs que je tape un peu, mÊme avec la pression d'origine, et ben rebelotte !!!
MÊmes symptÀ´mes, Ça recrache par le vase d'expension.
Soit le bloc a une planÉÀ¯tÉ pourrie faite À  la rape À  fromage, par quelqu'un que je ne renommerai pas, soit il est fendu quelque part.
Je ne vois qu'une seule solution, changer le bloc. :?
Je suis dÉgoutÉ, 700€ qui partent en fumÉe. :evil: :evil:
Une petite question, pas mal de personnes me disent que les joints de culasse acier peuvent Êtrent rÉutilisÉs, qu'en est-il vraiment ? :roll:
Publié : ven. 23 nov. 2007 17:36
par sylvain
vraiment dÉgoutÉ pour toi stouf :cry:
