Aller grosse MAJ depuis le temps, y'a des température négative dans le garage mais ça empêche pas de bosser et ça permet de garder l'esprit vif
Rénovation de la baie de pare brise : Encore un sacré nid à rouille surtout sous le surplus de joint qu'il y avait. J'ai traité le plus possible à l'anti-rouille et repeint mais sans reboucher les trou pour l'instant. Car je doit changer mon pare brise fendu dans le coin inférieur gauche conducteur
Je finaliserai donc à ce moment la. J'ai déjà trouvé un remplaçant mais je préfère attendre le printemps pour m'aventurer dans la dépose-repose.
Modif' essentiellement esthétique : Aerocatch. Reste encore à concevoir les équerres sous le capot
Nouvel alternateur pour remplacer celui d'origine qui était assez fatigué et que le karcher (enfin juste des projection d'eau car il était protégé) a achevé.
Les bobine de cuivre n'avait plus d'isolant
Gros décrassage moteur avec changement de quasiment toute les durites.
Avec entre autre ( j'ai pas tout détaillé désolé ) Peinture des caches culbuteur, nettoyage complet du collecteur d'admission et papillon avec changement des joints.
Au passage une vrai m##de à enlever ces joints papier, j'ai passer quasiment une demi journée rien que pour nettoyer les plans de joints
Avant
Après
(J'ai aussi boucher tout les dépressions qui ne me servait plus)
Et donc pour finir les photos de la baie moteur pas totalement finie mais qui a déjà bien changée avec ma nouvelle admission alu de chez Rabidchimp
Pour info avant ça ressemblait à ça
Et sinon dernières livraisons en date :
pompe à essence Walbro gros débit
Et livraison d'aujourd'hui : Plaques carbone pour refaire les contres porte et autre dans l'habitacle et tiges inox à souder pour finir ma ligne
