Page 12 sur 13
Publié : mer. 4 oct. 2006 19:46
par brachy
Bon j'ai mis le temps mais voici les photos de ma dump.
J'Étais un peu pressÉ donc le montage est un peu fait À l'arrache, je le refais proprement trÈs bientÀ´t.
Publié : mer. 4 oct. 2006 21:14
par Stouf 28
TrÈs sympa !
Effectivement faudrait surtout mettre une durite en un seul morceau entre la pipe 3000 et la dump.
Bon, du coup j'ai remis la Bosch sur ma titine (À l'endroit cette fois !!
), et j'ai testÉ en allant À notre spÉciale MK III dimanche dernier. (soit 300 kms)
BranchÉe en externe le ralenti retombe tellement au lacher de gaz que si je dÉbraye juste aprÈs, systÉmatiquement titine cale.
BranchÉe en recirculation elle ne fait presque plus de bruit !!!
Je ne l'entends qu'au dessus de 700 grs de pression et encore, faut que je relˢche les gaz brutalement.
Par contre, elle dÉcharge d'un coup contrairement À celle d'origine qui dÉcharge "en ricochet".
Je n'ai senti aucune diffÉrence de comportement de la voiture par rapport À celle d'origine.
Ca m'inquiÈte je me demande si elle fonctionne bien...
Fred56 et Toysup, Ça vous fait pareil ?
Publié : mer. 4 oct. 2006 21:34
par brachy
Au moment ou tu rÉaccÉlÈre aprÈs avoir passÉ un rapport, ta pression ne remonte pas plus rapidement avec la bosch ?
Moi avec celle lÀ c'est flagran.
Par contre elle est rÉglable et je sais pas du tout si mon rÉglage est correct.
Quelqu'un sait-il comment s'y prendre pour la rÉgler.
Ptite question, c'est Ça qu'on appelle le lag non ? Le temps mis pour repressuriser l'admision À la rÉaccÉlÉration.
Publié : jeu. 5 oct. 2006 00:55
par Toysup
Moi la voiture ne cale pas, le ralenti retombe a 500tr et remonte ensuite. Niveau lag je trouve que le turbo charge plus avec la dump ouverte mais les problÈme que j'ai sur ma supra rende la vÉrification difficile car plus le temps passe moins j'ai de patate. En tout si tu cale en dÉcharge externe rebranche la normalement avant que ton turbo ne soufre.
Publié : jeu. 5 oct. 2006 19:05
par CTR56
On va faire une video du son de la dump bosch avec le filtre hks , c'est trop bon
Publié : jeu. 5 oct. 2006 19:49
par Toysup
Une petite vidÉo sa serai cool
J'attends de voir et d'entendre sa.
Publié : jeu. 5 oct. 2006 20:58
par Redji01
je ferai une prise aussi avec mon forge a recirculation , car on l'entend bien aussi ,
Publié : jeu. 5 oct. 2006 22:01
par Stouf 28
Bonne idÉe.
Re: les dumps valve ( dump recu photo p7 et montage p8 )
Publié : mer. 2 juil. 2008 00:01
par fred56
Publié : mer. 2 juil. 2008 15:16
par benou43
elle est balÈze ta dynamite pour le deterrage de post!!!
non franchement il est super interessant cet article!!
merci a toi
Publié : mer. 2 juil. 2008 17:17
par fred56
A la pelleteuse que je deterre monsieur
Publié : ven. 3 mars 2017 09:58
par Blaizelegrec
Bon les gars ! Je viens de me faire un trouver au crâne depuis 7h du mat' a lire tous les postes et le résultat: je suis quand même pommé ><
J'ai bien compris le raisonnement et les différences entre les deux Dump, j'ai compris aussi l'histoire du MAF...
Mais du coup qui a des problème en BOV externe ? Et qui n'en a pas parce-que du coup y a quand même un certain mystère >< Et j'avouerai que j'aimerais tellement une Externe mais sécurité du bloc et sûreté d'utilisation je m'y perd de nouveau entre le fait de relâcher l'air pour pas forcer le turbo mais mauvais mélange, ou recirculation qui elle laisse un bon mélange mais renvoi de l'air ''chaud'' ( a voir si c'est négligeable ou non)
Fin sans vouloir être chieur, un résumé m'éviterai de me taper la tête Dans le mur :')
Et oui question déterrage de post je suis fort xD
Publié : ven. 3 mars 2017 13:05
par Shemuel
presque 10 ans celui ci, oui c'est pas mal comme déterrage
Je ne pourrais pas te répondre car je ne me suis pas encore penché sur la question, mais si jamais ça tarde à répondre ici, n'hésite pas à poster un message sur la page facebook du groupe
Publié : sam. 4 mars 2017 13:13
par Stouf 28
Personnellement j'ai gardé ma Bosch (Audi) à recirculation qui fonctionne toujours très bien, de plus en BVA je n'ai pas l'utilité d'une externe.
Ce que j'ai retenu pour les dump à décharge externe c'est qu'il en faut une à double piston.
Ça serait bien que ceux qui en utilisent et qui fonctionnent bien postent ici la marque et le modèle utilisé.
Publié : dim. 5 mars 2017 12:31
par Blaizelegrec
Ah donc le montage de la ''bosch'' vient d'une Audi,, mais c'est du remplacement ''oem'' ou ça apporte un ''plus'' ?!
Oui concernant les ''dump externe'' si les personnes ayant se montage pouvaient se manifester avec les réf de leur dumps ça serait cool :p
