Page 12 sur 31
Re: mon MKIV!!!!! besoin de vous! besoin de qq chose
Publié : jeu. 26 juin 2008 11:07
par gto77
C'EST LE FEUX GAUCHE, LE ROND EST, C VRAI PAS BIEN EPAIS, mais c'est super important, j'en É besoin pour referÉ le feux
pour les photo j'en ferai ce soir,
au passage j'ai recu mon Échangeu frontal, manqu plus qu a faire le piping ( circuit de sural) et hop la des chevaux de gagnÉ
Publié : jeu. 26 juin 2008 11:10
par benou43
ca va le faire alors!!!
bonne continuation a toi!
Publié : jeu. 26 juin 2008 11:29
par gto77
benou43 a écrit :ca va le faire alors!!!
ca m'aide pas a trouvÉ qq qui a ce rond en plastique
Publié : jeu. 26 juin 2008 11:31
par benou43
gto77 a écrit :benou43 a écrit :ca va le faire alors!!!
je recherche en parallele sur ebay et sur les petit site sympa que je connais au cas ou et biensur si je trouve je te file le lien direct!
Publié : jeu. 26 juin 2008 13:32
par GexFlo69
gto77 a écrit :C'EST LE FEUX GAUCHE, LE ROND EST, C VRAI PAS BIEN EPAIS, mais c'est super important, j'en É besoin pour referÉ le feux
il faut que le feux soit FranÇais, ou un jdm... Ça peut faire l'affaire ?!
Si tu peux te contentÉ d'un jdm il doit surement y avoir un propriÉtaire qui a fait homologuer la sienne qui doit en revendre...
Publié : jeu. 26 juin 2008 13:42
par gto77
la glace est en plastique sur les jdm, moi c'est en verre vu que cÉ europeen! non moi cÉ juste le plastique rond, qui permet de reflet de l'ampoule que j'ai besoin, rien d'autre
Publié : jeu. 26 juin 2008 15:54
par sylvain
voi avec kekeboy il en a deux qui sont cassÉ il me semble
Publié : jeu. 26 juin 2008 21:10
par gto77
question a 2 balles!!!!
comment on vire ce putain de filtre a huile??????
Publié : jeu. 26 juin 2008 21:37
reponse a 2 balles: tu desserres les vis du support moteur, tu deconnecte ton faisceau moteur et toutes les durites autours, tu demonte ta downpipe, tu sort le moteur de son compartiment et lÀ tu peux demonter ton filtre a huile facilement...
Publié : jeu. 26 juin 2008 21:39
par sylvain
gto77 a écrit :question a 2 balles!!!!
c'est grave la misere car pas accessible du tout!!!!
de la patience , et de l'acharnement voila ce qu'il fo!!!!!! et une bonne pince a filte a huile biensur!!!!
pour mons cas depuis que j'y est mis la plaque sandwich ca vas beaucoup il se sort plus facilement
Publié : jeu. 26 juin 2008 21:49
par gto77
Publié : jeu. 26 juin 2008 23:18
par Gorn
Il faut avoir des mains de fÉes. Le mieux Étant un pont et la Ça devient trÈs facilement accessible.
Au fait moi, j'ai pas ta piÈce.
Publié : jeu. 26 juin 2008 23:21
par gto77
Gorn a écrit :Il faut avoir des mains de fÉes. Le mieux Étant un pont et la Ça devient trÈs facilement accessible.
par en dessous?
a quel endroit si cÉ que ca ji vais sous la caisse, mais je vois pas par quel accÉs
Publié : jeu. 26 juin 2008 23:24
par Gorn
Juste derriÈre le cache moteur tu peut y accÉdÉ. Par contre, t'y monte jusqu'au coude!
Publié : ven. 27 juin 2008 07:45
par sylvain
ah oui c'est claire qu'il faut passer par dessous, sinon c'est meme pas la peine car il est inacessible
