Page 12 sur 17
Re: [MKII] Resto complète : Prépa week/grip
Publié : jeu. 20 janv. 2011 20:36
par clem1313
Petit arrivage de pièces cette semaine :) :
Faisceau Magnecor.
crank scraper 5m/7m (merci guido), d'ailleurs à ce propos pour remonter le carter avec le crank : pâte a joint + joint liège ou que pâte à joint ? (je demande ça par rapport à la différence d'épaisseur qu'il y aura sur les cotés)
De quoi faire une bonne vidange : motul 15w50 300v
Support de ventilo et de vase d'expansion home made by le frangin avec peinture epoxy.
Bon certes c'est pas ce qui ce fait de plus léger mais c'est du costaud et ça ira très bien pour le moment. On verra plus tard si ça chauffe et s'il faut rajouter une plaque alu pour mieux canaliser la chaleur.
Et quelque photos de la baie en bonus :wink:
Publié : jeu. 20 janv. 2011 22:20
par Neo-52
pour le crank scraper surtout pas de joint liege !!!!!!!
Achete du loctite 5910, ca va super bien, et ca resiste aux tres hautes temperatures, et aux attaques huiles et acides....
C'est ce qu'ils utilisent au paris dakar pour reparer les fuites de carter dans le désert ;)
Et perso je ne jure que par ça depuis que je l'ai essayé, et j'ai déjà essayé pas mal d'autres choses ;)
Publié : jeu. 20 janv. 2011 22:40
par clem1313
Ok merci Néo, c'est ce que je pensais, merci d'avoir confirmé. Sans tombé le moteur c'est jouable à ton avis sans trop galérer ?
Publié : ven. 21 janv. 2011 17:46
par Neo-52
même pas en rêve sans tomber le moteur....
C'est déjà super galère de refaire juste le joint de carter moteur en place, mais y mettre un "crank scraper" ca n'a rien a voir.... Il te faut l'ajuster au plus prêt du vilebrequin, car s'il est a 1mm, il n'a presque plus aucune efficacité, et il ne doit pas non plus frotter contre...
Je me rappelle avoir passé une journée a ajuster le mien moteur démonté, et je peux te dire que c'est pas un luxe ;)
Tu as pris quel modèle ? acier ou téflon ?
Publié : ven. 21 janv. 2011 20:18
par clem1313
Neo-52 a écrit :même pas en rêve sans tomber le moteur....
Ah ok oué c'est pas du plug n' play. Bah du coup ça va resté un bon moment de coté car je compte pas tombé le moteur avant un moment. Le jour ou je le sort c'est pour une réfection complète :roll: .
Neo-52 a écrit :Tu as pris quel modèle ? acier ou téflon ?
Je sais pas du tout je l'ai eu par guido. mais à mon avis c'est le modèle acier.
Publié : ven. 21 janv. 2011 22:54
par emiliencasse44
J'ai une glace de rétro pour toi, je vais te mettre ça dans un carton avec les feux !
Publié : ven. 21 janv. 2011 23:29
par clem1313
emiliencasse44 a écrit :J'ai une glace de rétro pour toi, je vais te mettre ça dans un carton avec les feux !
Arff j'en est pris un sur Ebay mais bon volontiers quand même ça m'en fera un d'avance ! :mrgreen:
Publié : dim. 23 janv. 2011 12:21
par guido
Pour le 5M on a qu'un modele acier au catalogue!
Publié : dim. 23 janv. 2011 20:29
par rom_slide
Quel beau projet qui avance à pas de géant je trouve!!!
Vivement qu'elle arrache le bitume!!
bonne continuation
Publié : dim. 23 janv. 2011 23:52
par clem1313
rom_slide a écrit :Quel beau projet qui avance à pas de géant je trouve!!!
bonne continuation
Merci :roll:
Publié : ven. 4 févr. 2011 21:28
par clem1313
Petite mise à jour mais mise à jour quand même :lol: :
Clignotant US, c'était une bonne occase sur ebay motors, le mien était un peu fatigué.. :
Tant qu'à être dans les cligno, petite modif des répétiteurs latéraux pour un modèle plus ressent :
Délocalisation de mon bocal de lave glace pour laisser la place à gauche au filtre déporté :
Voila, il me manque encore quelque pièces mais au programme de la semaine prochaine c'est vidange circuit d'huile et refroidissement, changement de toute les durites, branchement de mes sondes et... hibernation pendant quelque moi car j'ai un projet immobilier dans le hangar ou je travaille, donc elle sera stockée le temps des travaux.
Publié : mer. 23 févr. 2011 23:25
par clem1313
Salut les gens :wink:
Juste une petite mise à jour pour vous dire que ma supra est rentrée en hibernation pour quelque mois :cry: . Eh oui projet immobilier oblige j'ai dû la stockée ailleurs le temps des travaux.
Sinon avant ça elle a une droit a une vidange complète du circuit d'huile avec changement des durites et une remise en forme du radiateur d'huile.
Vidange complète aussi pour le circuit de refroidissement avec changement du calorstat, pompe à eau et toute les durites.
Résultat le liquide était vraiment pourri et plein de rouille mais quasiment pas de dépôt et aucune oxydation dans les internes que se soit pompe à eau ou calorstat. Donc plutôt une bonne nouvelle à ce niveau la.
Sinon je pense que mon calorstat devait être bloqué car quand le moteur était chaud la durite de radiateur supérieure était super dure et depuis tout va mieux. J'avais aussi la durite d'eau qui longe le moteur coté admission qui avait une super hernie donc je l'ai changée pile à temps.
J'ai donc branché toute mes sondes : La pression et la température d'huile sur une plaque sandwich zenky racing et pour la température d'eau je me suis pris sur le bouchon de purge coté moteur derrière le calorstat.
Car je ne voulais pas me reprendre sur la durite de radiateur, c'est moyen pour la fiabilité des infos.
Donc premières constatation depuis ça :
- l'eau chauffe normalement et le calorstat s'ouvre bien
- l'huile met un temps fou à chauffer :lol:
- Mais ce qui me fait un peu peur c'est la pression d'huile qui est a 4 bar à froid et tombe tout doucement en dessous des 1.5 bar à chaud ( à peu près 1.20 1.30) avec un ralenti autour des 800 tr/min
J'ai peur que ma pompe à huile soit fatiguée, ça me parai un peu bas non ?
Publié : dim. 9 oct. 2011 20:19
par clem1313
Daily bloqué au garage, situation de crise : on sort mamie de son hibernation pour quelques jours :D
Publié : dim. 9 oct. 2011 22:22
par jejemanoly
trop belle, j adore....beau taf que tu as fais quand meme....
Publié : lun. 10 oct. 2011 22:05
par clem1313
Merci mais il en reste encore beaucoup pour la voir se dégourdir les bielles sur piste :?
Au passage fuite au niveau du radiateur, donc il est shunté pour l'instant et prochaine étape, on le vire ça fera encore du poids en moins :lol:
Et en hiver on mettra un pull ça ira très bien :mrgreen:
